Ergebnis 41 bis 50 von 54
26.06.2022, 15:30 #41
AW: Pitschen, Patschen, Zischen, Knallen… meine R 100 GS
Servus. Gestern Abend habe ich noch einen Test mit dem Bremsenreiniger gemacht. Auf der rechten Seite passiert absolut nix. Auf der linken Seite verändert sich die Drehzahl und der Motor geht sogar aus. Ich weiss nur nicht genau, welche Stelle dort undicht ist. Wenn es der Zylinder wäre, müsste ich doch auch Ölaustritt und Schmutz irgendwo haben?!? Aber es ist alles total sauber: Der Schraubstutzen ist fest, die beiden Gummis sind neu, die Schellen richtig platziert… komisch.
sie läuft ja mittlerweile ganz anständig aber nicht perfekt. Die Kerzenbilder haben eine hellgrau-hellbraune (perfekte) Farbe
Grüsse DirkBecause 1/3 of Planet is dirt!
26.06.2022, 15:38 #42
Hallo Dirk,
genau das wollten wir hören. Versuche doch mal mit dem Bremsenreiniger (am besten mit einer Flasche mit einstellbarer Düse) direkt an den Stellen Gummi vorne, Gummi hinten zu probieren. Wenn das nicht hilft Gummi ab und genau nachschauen bzw. von links nach rechts tauschen. Ansaugrohr abschrauben und evtl. mit Flüssigdichtung einschrauben und wieder testen. Das muss irgenwie dicht werden.
L.G. RalfGrüße aus dem Odenwald
26.06.2022, 16:09 #43
Ok. Das ist ein Plan! Da kann ich doch schwarzes Motorsilikon nehmen, oder? LG
26.06.2022, 16:35 #44
zum probieren bestimmt. Hauptsache Du kannst die undichte Stelle finden.
26.06.2022, 21:11 #45
Guten Abend!
ich denke, die richtige Antwort ist: FALSCHLUFT!
Da ist der Ansaugstutzen genau an der Kante zum Zylinderkopf durchgerostet. Wer soll denn das finden?!?
ich hatte mir ja vorgenommen, die Stutzen mit Silikon einzukleben und schraube den Lümmel raus und siehe da - ein unsichtbares Loch.
neben allen Kleinigkeiten war das sicher ein großer Übeltäter.
wo bekomme ich denn so ein Einschraubding?
ich habe mal zum Testen den Kameraden mit Silikon eingesetzt und probiert. Ist ziemlich gut.
Danke und Grüsse Dirk
PS: Bremsenreinigertest war negativ. Keine Symptome mehr.
Geändert von potato-69 (26.06.2022 um 21:16 Uhr)
26.06.2022, 21:13 #46
Erstmal: DANKE an ALLE, die mich motiviert haben, weiter zu suchen!!! Helge und Ölfuss usw.
ich habe mich gar nicht getraut, diesen Fehler einzustellen 🤔😳🙄 hatte jemand sowas schon mal?!? Ich dachte, vielleicht hilft es mal jemanden anderes.
26.06.2022, 21:54 #47
Hallo Dirk,
das ist gar nicht unüblich. Aaaber Herzlichen Glückwunsch zum Erfolg. Es ist doch immer wieder schön zu sehen was solche Kleinigkeiten für Auswirkungen haben können.
L. G. RalfGrüße aus dem Odenwald
27.06.2022, 06:40 #48
Ansaugstutzen gibt es bei Qtech, BMW hat auch noch welche, falls dir keiner angeboten wird.
Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
27.06.2022, 07:46 #49
- 06.07.2019
- Bodensee
27.06.2022, 09:15 #50
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
