Ergebnis 1 bis 5 von 5
12.06.2022, 16:19 #1
- 05.03.2022
- Berlin
Drehmoment Stehbolzen / Muttern an Kardan-Schwinge-Übergang
Moin zusammen,
da die Stehbolzen / Muttern an meiner Schwinge (R65, 1984, 248) nicht mehr so ganz rund rausgingen, habe ich vorsichtshalber alle neu gekauft und suche das passende Drehmoment.
Laut WHB bekommen die "Lagerbolzen der Schwinge" 10-12Nm. Sind damit diese Stehbolzen (Foto) gemeint?
Und wieviel Drehmoment bekommen die Muttern? Dazu gibt es gar keine Angabe... oder ich finde sie nicht
Viele Grüße,
Chryz
12.06.2022, 16:29 #2
AW: Drehmoment Stehbolzen / Muttern an Kardan-Schwinge-Übergang
Also laut Werkstatthandbuch für die R65 bekommen die Muttern ein Anziehdrehmoment von 47Nm. Hast du die Bolzen selbst etwa auch rausgedreht? Diese würde ich einfach "fest" eindrehen, die Muttern machen ja dann den Rest.
Mit den Lagerbolzen der Schwinge sind die beiden Bolzen gemeint die die Schwinge im Rahmen halten.Gruß
Charles
12.06.2022, 19:02 #3
- 05.03.2022
- Berlin
Super, vielen Dank Charles!
Darf ich fragen, wo im WHB du die Zahl gefunden hast? Beim Kapitel Endantrieb?
Und ja, ich habe die Stehbolzen rausgenommen, da ich bei mindestens einer das Gewinde nicht mehr 100%ig war. Daher lieber jetzt alles neu als später sich mit kaputten Gewinden rumschlagen. Davon habe ich gerade schon genug entdeckt an der Maschine
Viele Grüße,
Chryz
12.06.2022, 19:30 #4
Die Zahl habe ich aus diesem Werkstatthandbuch Seite 6.
Charles
12.06.2022, 20:12 #5
- 05.03.2022
- Berlin
Ach guck an, die Übersicht hatte ich natürlich nicht auf dem Schirm...
Danke!
Chryz
28.04.2024, 12:46 in Elektrik
