Ergebnis 1 bis 10 von 14
13.06.2022, 07:43 #1
Welcher Tankraucksack Elefantenboy aus 100gs Weltreise ?
Ich bin auf der suche nach eine alten am liebsten grossen 37 oder 40 L Elefantenboy zb 408 Z auf aufklappen wenn ich tanken möchte. Aber da ich den kleinen Tank habe und wahrsheinlich für meine Reise einen grösseren Tank Hpn oder Sauer umbauen muss stellt sich die Frage. Welcher Elefantenboy ?
13.06.2022, 08:08 #2
- 24.01.2017
- Mönkeberg
13.06.2022, 08:14 #3
13.06.2022, 08:41 #4
- 01.11.2017
- Innsbruck
AW: Welcher Tankraucksack Elefantenboy aus 100gs Weltreise ?
Ich fahre seit über 40 Jahren Elefantenboys, unterschiedliche Modelle für unterschiedliche BMWs.
Das mit dem Aufklappen mache ich nie, obwohl das möglich wäre. Ich finde das nach hinten geklappte Oberteil sehr instabil. Besser ist es den Lenkkopfriemen zu lösen und den T+rucksack nach hinten zu schieben, bis der Tankdeckel freiliegt. Das ausgeschnittene Loch in der Bodenplatte habe ich mit Leder wieder zugeklebt.
13.06.2022, 09:04 #5
Das ist natürlich auch interessant somit hat man mehr Möglichkeiten ein elefantenboy zu finden da die aufklappbaren in Groß ziemlich begrenzt sind vielleicht kann man jemand sagen was auf der 100 GS basic Tank am besten passt für ein tankrucksack von elefantenboy und ich habe auch gelesen dass es unterschiedliche Qualitäten gibt sprich die alten mit Stahl Reißverschluss und die neuen mit Plastik
13.06.2022, 09:17 #6
Richtig!
Mir ist beim Aufklappen der Tankrucksack mal abgestürzt und hat den Reißverschluss zerstört. Die angebrachten Sicherungsriemen halten einem höheren Gewicht im Tankrucksack nicht stand. Habe ich damals noch bei HARRO reparieren lassen.
@Jan
Mir stellt sich jedoch eine Frage:
Wie gleichst Du die Höhe des aufgesetzten Tankdeckels einer G/S oder GS (1. Serie) ohne Loch aus? Ich verwende den abschließbaren sternförmigen Kunststofftankdeckel.
Ich praktiziere es mit meinem HARRO zwischenzeitlich so:
Weiterhin ein Loch für den Tankstutzen in der "Satteldecke" des Ele-Boys, Reißverschluss etwa 2/3 auf, Deckel runter, Oberteil der Tankrucksacks etwas zur Seite gedrückt, Tankrüssel rein -->fertig.
Der oberere Teil des Ele-Boys bleibt somit stabil und ist nicht durch einen möglichen Absturz gefährdet. Funktioniert für mich seit fast 30 Jahren auf meinen Reisen über Stock und Stein.
Zur Passung eines Harro Elefantenboys auf Zubehörtanks kann ich leider niGS beitragen. Auf dem G/S-PD-Tank saß er so lala, auf dem GS-PD-Tank richtig gut. Auf dem Tank der Mono sitzt er jedoch perfekt.
Guido
PS:
Die neueren Reißverschlüsse aus Kunststoff sind m.M.n. stabiler.
Nachtrag zum Text: HARRO Elefantenboy Typ 408 mit 40 Litern.Geändert von Qtreiber66 (13.06.2022 um 15:21 Uhr)
13.06.2022, 10:55 #7
13.06.2022, 11:20 #8
Hast Du schon mal hier nachgeschaut ?
Ich fahre auf dem GS wie auch auf dem Stahl PD Tank den Elefantenboy 409.
Passt einwandfrei.Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
13.06.2022, 13:05 #9
Der 409 ist mit seiner abfallenden Bauform tatsächlich optimal für HPN-Tanks. KLICK
Sollte auch auf dem Sauer-Alutank funktionieren.
Einen Guten, in brauchbarem Zustand zu ergattern, dürfte jedoch nicht ganz so einfach werden.
www.rennweste.de baut ihn m.W.n. bisher leider noch nicht nach.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (13.06.2022 um 15:17 Uhr)
13.06.2022, 13:45 #10
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Geändert von hansen_reloaded (13.06.2022 um 13:47 Uhr)
28.04.2024, 13:02 in Elektrik
