Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 14
  1. #1
    Avatar von benseidenstrasse
    Registriert seit
    22.01.2022
    oberhausen
    Welcher Tankraucksack Elefantenboy aus 100gs Weltreise ?
    Ich bin auf der suche nach eine alten am liebsten grossen 37 oder 40 L Elefantenboy zb 408 Z auf aufklappen wenn ich tanken möchte. Aber da ich den kleinen Tank habe und wahrsheinlich für meine Reise einen grösseren Tank Hpn oder Sauer umbauen muss stellt sich die Frage. Welcher Elefantenboy ?
  2. #2
    Registriert seit
    24.01.2017
    Mönkeberg
    AW: Welcher Tankraucksack Elefantenboy aus 100gs Weltreise ?
    Auf dem HPN-Tank sitzt nur der 409 anständig, der ist aber klein. Bei Ibäh-Kleinanzeigen ist grad einer drin. Mit einem Enduristan Sandstorm 4e wärst du mMn besser bedient.
  3. #3
    Avatar von FrankH
    Registriert seit
    31.10.2018
    Remscheid
    Das ist ein guter Elefantenboy
Hits:	221
Größe:	162,4 KB
    Liebe Grüße
    Frank
    R80 G/S und R80 ST
  4. #4
    Registriert seit
    01.11.2017
    Innsbruck
    Ich fahre seit über 40 Jahren Elefantenboys, unterschiedliche Modelle für unterschiedliche BMWs.
    Das mit dem Aufklappen mache ich nie, obwohl das möglich wäre. Ich finde das nach hinten geklappte Oberteil sehr instabil. Besser ist es den Lenkkopfriemen zu lösen und den T+rucksack nach hinten zu schieben, bis der Tankdeckel freiliegt. Das ausgeschnittene Loch in der Bodenplatte habe ich mit Leder wieder zugeklebt.
  5. #5
    Registriert seit
    22.01.2022
    oberhausen
    Das ist natürlich auch interessant somit hat man mehr Möglichkeiten ein elefantenboy zu finden da die aufklappbaren in Groß ziemlich begrenzt sind vielleicht kann man jemand sagen was auf der 100 GS basic Tank am besten passt für ein tankrucksack von elefantenboy und ich habe auch gelesen dass es unterschiedliche Qualitäten gibt sprich die alten mit Stahl Reißverschluss und die neuen mit Plastik
  6. #6
    Avatar von Qtreiber66
    Registriert seit
    26.05.2018
    Am Rande des Ostalbkreises
    Richtig!
    Mir ist beim Aufklappen der Tankrucksack mal abgestürzt und hat den Reißverschluss zerstört. Die angebrachten Sicherungsriemen halten einem höheren Gewicht im Tankrucksack nicht stand. Habe ich damals noch bei HARRO reparieren lassen.
    @Jan
    Mir stellt sich jedoch eine Frage:
    Wie gleichst Du die Höhe des aufgesetzten Tankdeckels einer G/S oder GS (1. Serie) ohne Loch aus? Ich verwende den abschließbaren sternförmigen Kunststofftankdeckel.
    Ich praktiziere es mit meinem HARRO zwischenzeitlich so:
    Weiterhin ein Loch für den Tankstutzen in der "Satteldecke" des Ele-Boys, Reißverschluss etwa 2/3 auf, Deckel runter, Oberteil der Tankrucksacks etwas zur Seite gedrückt, Tankrüssel rein -->fertig.
    Der oberere Teil des Ele-Boys bleibt somit stabil und ist nicht durch einen möglichen Absturz gefährdet. Funktioniert für mich seit fast 30 Jahren auf meinen Reisen über Stock und Stein.
    Zur Passung eines Harro Elefantenboys auf Zubehörtanks kann ich leider niGS beitragen. Auf dem G/S-PD-Tank saß er so lala, auf dem GS-PD-Tank richtig gut. Auf dem Tank der Mono sitzt er jedoch perfekt.
    Guido
    PS:
    Die neueren Reißverschlüsse aus Kunststoff sind m.M.n. stabiler.
    Nachtrag zum Text: HARRO Elefantenboy Typ 408 mit 40 Litern.
    Geändert von Qtreiber66 (13.06.2022 um 15:21 Uhr)
  7. #7
    Avatar von AM52
    Registriert seit
    20.07.2017
    OB - Mitten im Ruhrgebiet
    Hallo Ben,
    einen 408 kannst Du bei mir ausprobieren. Sollte ja nicht allzu weit weg sein
    Gruß Axel
    Geändert von AM52 (13.06.2022 um 15:15 Uhr)
    Glück Auf! Axel
    R 100 RS aus 08/1992
    R 1200 GS LC aus 06/2014
  8. #8
    Avatar von desertracer
    Registriert seit
    28.05.2012
    Als Südhesse in Bonn
    Hast Du schon mal hier nachgeschaut ?
    Ich fahre auf dem GS wie auch auf dem Stahl PD Tank den Elefantenboy 409.
    Passt einwandfrei.
    Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
  9. #9
    Registriert seit
    26.05.2018
    Passt einwandfrei.
    Der 409 ist mit seiner abfallenden Bauform tatsächlich optimal für HPN-Tanks. KLICK
    Sollte auch auf dem Sauer-Alutank funktionieren.
    Einen Guten, in brauchbarem Zustand zu ergattern, dürfte jedoch nicht ganz so einfach werden.
    www.rennweste.de baut ihn m.W.n. bisher leider noch nicht nach.
    Guido
    Geändert von Qtreiber66 (13.06.2022 um 15:17 Uhr)
  10. #10
    Registriert seit
    24.01.2017
    Mönkeberg
    Zitat Zitat von Qtreiber66 Beitrag anzeigen
    Der 409 ist mit seiner abfallenden Bauform passt tatsächlich optimal für HPN-Tanks. KLICK
    Siehe #2.
    Den Preis für diesen finde ich angesichts des nicht mehr ganz taufrischen Zustands überzogen, außerdem hat der 409 nur etwa 20 Liter Volumen und ist nicht wasserdicht.
    Geändert von hansen_reloaded (13.06.2022 um 13:47 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
