Ergebnis 11 bis 20 von 28
13.06.2022, 18:36 #11
AW: Kabelbaum/ Elektrik umbauen R 80 g/s
OK, auch die Rundstecker für das Cockpit fehlt, wenn ich das richtig sehe. Der Heckkabelbaum ist auch betroffen, muss also in die Kalkulation auch mit rein.
Schreib doch mal zusammen, was du genau elektrisch verbauen willst. Je nach dem ist die Anpassung besser, als einen neuen zu zerpflücken.
Nachtrag: den grossen Rundstecker kann ich doch auf den ersten Bild erkennen. Gibt es noch den zweiten kleinen Rundstecker?Geändert von hg_filder (13.06.2022 um 18:38 Uhr) Grund: .
13.06.2022, 18:38 #12
Abend Dirk,
der Kabelbaum Teilstück Fahrgestell kostet bei Leebmann 174,55 €.
Dafür fange ich keine Reparatur eines Uraltkabelbaumes an. Es besteht meiner Erfahrung nach die Gefahr, das beim Entfernen, durch die Bewegungen, Kabelbrüche entstehen. Du mußt alle Steckverbindungen penibel säubern um Übergangswiderstände zu eleminieren.
Meine Fau und ich haben mehrere GS und G/S neu aufgebaut, der Kabelbaum war bei allen Machinen immer ein Neuteil. Dann ist für das Restleben der Maschine Ruhe.
Es gibt Teile die wir nicht aufarbeiten, erstens aus Gründen der Fahrsicherheit und zweitens aus Gründen der Betriebssicherheit.
Aber das kann jeder so halten wie er möchte, Affe <=> Seife.Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
15.06.2022, 12:11 #13
- 27.09.2021
- München
Servus zusammen,...
das mit dem neuen Kabelbaum ist eine gute Idee, ich erwarte ja nicht das meine Ratschläge auch in die Tat umgesetzt werden, aber in diesem Fall muss ich euch Recht geben...!!!
Ich habe jetzt einen von Liebmann bestell... damit ergibt sich der Aufbau relativ einfach, wenn dann auch die Stecker und alles zusammen passen.
Das Wochenende in der Garage ist gerettet!!! Danke Frank,... zusammen mit dem Schuppenbier,..herrlich!!!
jetzt muss nur noch das Rund in das Eckige!!! baue gerade meine Lampenmaske um!!
Schönes langes Wochenende!!
Servus Dirk
15.06.2022, 12:20 #14
Geändert von FrankH (15.06.2022 um 12:26 Uhr)
Liebe Grüße
Frank
R80 G/S und R80 ST
15.06.2022, 12:43 #15
- 27.09.2021
- München
Kompliment Frank,...
das sieht sehr sauber und aufgeräumt aus!! Toll!! So möchte ich das auch haben...
15.06.2022, 16:48 #16
28.06.2022, 12:23 #17
- 27.09.2021
- München
Hallo zusammen,...!!!
ich wollte euch mal ein kleines Feedback geben,..
danke Frank für deine Fotos, das hat mir geholfen zu erkennen, dass ich auf dem falschen Damper war, mein Schrauber hat mich schon gewarnt, doch jetzt ist das Problem sehr konkret!! Wieder einmal muss das "Runde in das Eckige" .... naja Eigentor in diesem Fall... ich füge noch ein Bild an!
am Kabelbaum selber möchte ich nichts verändern, eher den Stecker vom Kombiinstrument ändern,.. Valls ich doch noch auf Platine zurück kommen muss.Hat wer eine Idee wie? und evtl. wo?? ich meine Elektrik in den Griff bekomme???!!!
Ja,.. ich hatte mir das Cockpit von der PD eingebildet mit den schönen Rundinstrumenten und dem Windschutz,...
Dirk
28.06.2022, 12:52 #18
Konkretisiere mal bitte deine Frage. Willst du die Paralever-Leuchten am Kabelbaum der G/S anschliessen, d.h. du brauchst an den Leuchten den "Gegenstecker"? Das wird schwierig, ich kennen leider keinen auf dem Markt. -> geändert, siehe unten
HansGeändert von hg_filder (28.06.2022 um 12:59 Uhr) Grund: .
28.06.2022, 12:56 #19
Korrektur: Hier gibt es so ein Steckergehäuse:
https://www.3ddd.eu/preisliste/ -> SKL_Stift
Wenn ja, gib Bescheid - ich mach dir dann die elektrische Zuordnung.
28.06.2022, 16:23 #20
- 27.09.2021
- München
Servus Hans,...
vielen Dank für deine Nachricht...!!!
ja das Problem mit dem Stecker,... tatsächlich wird ja der 8-polige Rundstecker direkt in die Platine gesteckt... von daher gibt es kein Gehäusestecker und die Pins ausspinnen ist auch bescheiden...ich werde an einer sauberen Lösung arbeiten die Zuordnung habe ich mir mit Hilfe der Schaltpläne schon erarbeitet!!! Aber vielen Dank für deine Hilfe. Wohnst du um München rum???
DIRK
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
