Ergebnis 21 bis 28 von 28
28.06.2022, 17:03 #21
AW: Kabelbaum/ Elektrik umbauen R 80 g/s
Hast du meine 2. Antwort gesehen -> dort gibt es das entsprechende Gehäuse und die Pins - d.h. du musst dein Kabelbaum nicht zerpflücken.
Standort ist nahe Stuttgart
ps.: Wenn du schon einen Plan hast, dann stell ihn mal ein - ich schu mal drüber. Wichtig: Due hast zwei Blinkerleuchten, d.h. man kann li/re trennen.Geändert von hg_filder (28.06.2022 um 17:05 Uhr) Grund: .
28.06.2022, 17:14 #22
28.06.2022, 17:51 #23
Tach allerseits,
nur so aus Intresse.
Ist die Sperrdiode auf der Platine der Kontrolleuchten, an der BMW R 80 G/SGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
28.06.2022, 17:59 #24
Hallo Ingo,
die normale Platine hat ja die Blinker zwischen links und rechts geschaltet, was mit Glülampen ja funktioniert. Wenn er nun die Paralever-Einheit für die Kontrollleuchten nimmt, werden keine Sperrdioden benötigt, denn die Blinker werden links bzw. rechtes jeweils gegen Masse angeschlossen.
28.06.2022, 18:06 #25
Danke für die schnelle Antwort, Hans.
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
28.06.2022, 18:08 #26
28.06.2022, 18:17 #27
Auch dir danke für die erhellende Antwort.
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
28.06.2022, 19:25 #28
- 27.09.2021
- München
ja gerne,.. da sage ich schon male MERCI!!!
habe den Stecker der Kontrolleinheit bearbeite,... NICHT vom KB..
Das Problem mit dem Stift des...
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
