Ergebnis 11 bis 20 von 27
19.06.2022, 16:56 #11
AW: Ladekontrolleuchte leuchtet, Bateriespannung 12,8 -13V
Hört sich nach dem Fehler an - Glückwunsch.
Massekabel an Diodenplatte
09.07.2022, 19:00 #12
Hallo Zusammen,
bin gerade daran das kaputte Gummilager
der Diodenplatte zu wechseln, hätte dazu
zwei Fragen.
1. bei mir waren nur zwei Gummilager
verbaut, zwei Anbindungspunkte sehen
aus wie Dummys (siehe Bild), ist das
original?
2. Sind an der rückwertigen Befestigung
der Gummilager Unterlegscheiben vorgesehen?
Vielen Dank im Vorausviele Grüße aus Braunschweig,
Gerald
R 100 GS (1989)
R 100 RT (1992)
R 80 RT (1994)
09.07.2022, 19:26 #13
- 18.03.2011
Die Dummies, wie du sie nennst, sind ehemalige Gummilager. Das vordere Gewinde sollte noch in der Diodenplatte stecken.
Edith: Ein Foto davon ist auch in dem von Hans verlinkten Dokument zu sehen. Das Gummi hat sich quasi vom Gewindestift abgelötet.
Ja, original sind da Wellscheiben.
PeterGeändert von bulldogpeter (09.07.2022 um 22:18 Uhr)
10.07.2022, 05:51 #14
10.07.2022, 10:40 #15
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Nun bräuchte ich noch mal einen Tipp, wie bekommt man die Wellenscheiben und die Muttern unfallfrei verschraubt. Besondere Angst habe ich davor, dass etwas in den Kettenkasten fällt?viele Grüße aus Braunschweig,
Gerald
R 100 GS (1989)
R 100 RT (1992)
R 80 RT (1994)
10.07.2022, 10:54 #16
10.07.2022, 13:31 #17
- 25.10.2014
10.07.2022, 13:55 #18
Bis /6 2,5 mm2, ab /7 und 248 4,0 mm2
Die braunen Massekäbelchen haben leider nur 1,5 mm2
10.07.2022, 15:09 #19
- 25.10.2014
10.07.2022, 15:17 #20
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
19.04.2024, 08:18 in Diverses
