Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: R 80 GS; Tacho lügt
16.06.2022, 14:30 #11
AW: R 80 GS; Tacho lügt
Wer über die Abweichung der Motometer Tachos mehr wissen möchte, der schau bitte hier:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1317008
Gruß Hans-JürgenManchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
16.06.2022, 16:27 #12
Dann beantworte ich es halt....
KLICK
Guido"Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
16.06.2022, 16:48 #13
Tageskilometerzähler ist das falsche Wort. Er zählt die Kilometer nach dem Motorstart, fängt es wieder bei 0 an. Der Vorteil ist, kein Verbrauch nach dem Abstellen vom Motorrad. Der Tacho ist sehr genau. Stimmt praktisch immer mit den Warntachos an der Straße überein. Insgesamt gesehen sind noch Verbesserungen möglich. Beleuchtung in rot! und der Befestigungsring muß zusätzlich fixiert werden. Über den Preis kann man nicht meckern.
16.06.2022, 18:09 #14
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
17.06.2022, 08:05 #15
- 01.11.2017
- Innsbruck
Das mit dem Vorgehen ist völlig normal Jochem, ebenso das Beschlagen der Tachoscheibe ("Wasseruhr").
Ich würde mich am funktionierenden Tacho freuen und zusätzlich einen Fahrradtacho montieren. Aber am Besten in der Kabelausführung, mit kabellos hatte ich Probleme.
Der schöne Zusatznutzen ist die ebenfalls angezeigte Uhrzeit. Da habe ich dann die Borduhr rausgeschmissen und stattdessen eine Öldruckanzeige installiert.
Schön ist auch der Tageskilometer- und der Durchschnittsgeschwindigkeitsmesser, besonders auf Reisen!
Mein Sigma funktioniert seit 25 Jahren. Alle drei, vier Jahre gibt es neue Batterien.
JanGeändert von strichzwojan (17.06.2022 um 08:09 Uhr)
17.06.2022, 10:57 #16
- 06.04.2009
Der Text könnte 1:1 von mir sein. Auch das Vierteljahrhundert und die Bevorzugung von "mit Kabel".
Meine Erfahrung/Empfehlung dazu: SIGMA TARGA; der hat nämlich ein für Fahrradtachos ungewöhnlich dickes und stabiles Kabel was bei der mechanischen Belastung und evt. notwendigen Verlängerung bei Motorradverwendung hilfreich ist.
Da die Anpassung des Serientachos beim Gespann nicht immer zu 100% funzt hilft der "Kleine" auch das Punktekonto in Flensburg nicht über Gebühr zu füllen.
Einziger Nachteil: Der anzeigbare Geschwindigkeitsbereich endet bei 299 km/h. Das wird bei dem ein oder anderen 2-Ventiler verdammt knapp .Werner
An Alle die glauben zu wissen wie der Hase läuft: Er hoppelt!
17.06.2022, 21:04 #17
- 18.04.2016
- Weingarten
Hallo und vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich werde mir
einen zusätzlichen Fahrradtacho einbauen. Er hat viele nützliche Funktionen.
Nochmals vielen Dank an Euch vom Bodensee !
Jochem
17.06.2022, 21:44 #18
17.06.2022, 22:27 #19
18.06.2022, 00:03 #20
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 14:31 in Umbauten
