Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Vielleicht Zündung ??
20.07.2022, 13:27 #21
- 23.09.2020
20.07.2022, 15:16 #22
- 17.07.2013
- Solingen
AW: Vielleicht Zündung ??
Hallo Wolfram,
sowohl als auch. Die einzigen Schrauben (25) die fest waren, weil kleiner Tropfen Schraubenkleber, sind die beiden kleinen an der Drosselklappe.
Selbst die vier Schrauben(18), die die Membran mit dem Kolben verbinden waren locker.
Der Düsenstock(10) hatte sich schon fast komplett rausgedreht.
Die Zahlen hinter den beschrieben Schrauben beziehen sich auf diese Zeichnung gefunden hier in der Datenbank.
Liebe Grüße
Robin
20.07.2022, 23:14 #23
- 23.09.2020
23.07.2022, 10:32 #24
Hierzu hat die Physik eine eindeutige Antwort parat.
Aber egal, erstens ist das Problem des TE ja gelöst, und zweitens wurden die Pro's und Con's der 2 Geber-Prinzipien schon hinlänglich durchgesprochen. Hier mein Fazit, für mich.
31.07.2022, 22:08 #25
- 16.06.2022
- Köthel / Stormarn
Vergaser habe ich komplett zerlegt und gereinigt, neue Düsen, neue Federn, neue Membranen.....war auch mein erster Gedanke, daß die Probleme von den Vergasern verursacht werden.
Heutiger Stand: nach einer intensiven Schrauberaktion mit Rainer, haben wir die Zündung " modernisiert" und den Hallgeber still gelegt.
Erste Fahrt heute Abend von Hamburg zurück nach Köthel ( im strömenden Regen).....
Fühlt sich klasse an, Symptome verschwunden, Motor läuft wieder rund und gut !
Herzlichen Dank an Rainer ( und Walter) für den richtigen Tip, die richtige Idee und mehrere Stunden Arbeit am Objekt!
Boxerherz schlägt wieder im Takt!
Fahrerherz auch !
07.08.2022, 13:05 #26
- 16.06.2022
- Köthel / Stormarn
....leider doch noch nicht ganz perfekt....
Nach längerer Fahrt ( diesmal ohne Platzregen) habe ich festgestellt, daß der Motorlauf mit der neuen Zündung deutlich besser ist aber immer noch nicht so sauber wie von früher gewohnt.Der Powerkit lief immer sehr ruhig und rund.
Rainer hat mir eine neue Bedüsung empfohlen, die ich eben gerade eingebaut habe.
Jetzt sind 2,66 er Nadeldüsen und 145 Hauptdüsen eingebaut.
Läuft jetzt etwas ruhiger als mit 2.68 / 135 , hat aber spürbar an Kraft verloren, zieht etwas widerwillig beim Beschleunigen.
Werde jetzt mal die Nadel eine Position tiefer hängen.
Es bleibt spannend !
Für alle Boxerverrückten einen schönen Sonntag!
Viele Grüße aus Köthel
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 09:09 in Mechanik
