Ergebnis 1 bis 10 von 40
16.06.2022, 15:10 #1
Aufbauprogramm Südwest: Hybrid 65/2
Von einem Bekannten habe ich einige 50/2 und /5-Teile geerbt, die ich im Laufe des Jahres zu einem fahrbaren Motorrad zusammenbauen möchte.
Vorhanden sind: R50/2 Rahmen mit Schwinge, /5-Gabel, /5 Vorder- und Hinterrad, Tank.
Aus meinem Fundus kommen HAG, Getriebe, Schwingsattel, Soziussitz, Lenker und Armaturen dazu.
Außerdem befindet sich im Fundus ein R 45/65 Motorgehäuse, Kurbelwelle, Kolben und Zylinder.
Gestern habe ich den Rahmen vom Beschichten abgeholt, somit kann das Aufbauprogramm starten.Die Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
16.06.2022, 15:18 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Aufbauprogramm Südwest: Hybrid 65/2
Tolles Projekt, mir wären die Kurzhuber für solch ein Unternehmen zu hektisch.
Lieber einen R60/7 Motor mit 800er Zylindern.
16.06.2022, 16:02 #3
16.06.2022, 18:53 #4
habe so ein Projekt gerade abgeschlossen.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-PS-nach-50-PS
Der Motor R65 ist um Welten besser, der dreht und dreht, wie früher die R69S. Mit der Erweiterung auf 860 cm³ stehe ich etwas auf Kriegsfuß. Da habe ich den Eindruck, leistungsmäßig auf einer Moto Cross Maschine zu sitzen.
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Zum Schrauben gibt es eigentlich wenig. 2 Motorbolzen, eine Schwinge und eine Gabel, fertig! Die meiste Zeit war bei mir warten. Tank innen beschichten, außen lackieren und linieren 4 Monate.
Viel Glück bei der Arbeit.
WalterGeändert von Euklid55 (17.06.2022 um 05:37 Uhr)
20.06.2022, 13:46 #5
Ich hab´s zum Glück nicht eilig mit dem Aufbau. Ziel ist Juni 2023, wenn´s vorher fertig wird auch recht.
Jetzt liegt mal der beschichtete Rahmen auf der Werkbank. Da kann ich dann demnächst die Gabel montieren, allerdings brauche ich noch ein paar Kleinteile.
Der Tank ist gerade beim spachteln und grundieren. Anschließend geht er zum Innenbeschichten und dann werde ich ihn folieren.Die Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
20.06.2022, 13:51 #6
11.08.2022, 08:37 #7
man kann auch Dell´ortos auf die Zylinderköpfe klemmen. Werde ich demnächst machen, liegen schon auf der Werkbank. Wenn die Vibrationen von dem 860 Motor nicht besser werden gehe ich zurück auf 650. Gestern ein Yamaha Fahrer naß gemacht, bergauf mit fast 7000 U/min. Das hat er wohl nicht verkraftet.
11.08.2022, 09:14 #8
Obs an den 800 liegt Walter , ich zweifel leicht !
Mir sind bei der 65/50PS von meinem Schwager anno Zopf auch schon diese Vibs sehr aufgefallen , die meine 80/6 nicht hatte !
Sehr ähnlich auch wie bei K100 mit und K75 ohne Vibrationen !
Gruss und viel Glöck ! jörgElektro-Töff???
11.08.2022, 09:28 #9
bis 4000 U/min. fast seidenweich und Drehmoment ohne Ende. Hatte die Zündung dort um 2° zurückgenommen und keine Besserung erreicht. Änderung der ND von 2,64 nach 2,66 ohne Erfolg. Ist wie früher. Meine R69S hat immer den Gummi vom Schwingsdämpfer kaputt geschüttelt.
WalterGeändert von Euklid55 (11.08.2022 um 09:30 Uhr)
12.08.2022, 10:38 #10
USB-Steckdose nachrüsten
20.04.2024, 11:55 in Elektrik
