Ergebnis 1 bis 10 von 18
16.06.2022, 23:29 #1
- 27.01.2014
Getriebe und HAG, Ölwechsel auf dem Seitenständer?
ich habe heute an der R80 R das HAG- und Getriebeöl (etwas milchig) abgelassen und will neues einfüllen.
Lt. Handbuch soll zum Ablassen und Wiederbefüllen das Mopped auf dem Seitenständer stehen, ich habe es aus Stabilitätsgründen auf den Hauptständer gestellt.
Macht es wirklich was aus, wenn ich das Öl jetzt bis zur Schraubenöffnung auffülle?
Sind ja gerade 0,26l für das HAG, um die 0,6 fürs Getriebe.
17.06.2022, 00:01 #2
AW: Getriebe und HAG, Ölwechsel auf dem Seitenständer?
17.06.2022, 06:43 #3
- 27.01.2014
Ja, scheint wohl so zu sein.
Ist für mich eine irreführende Bezeichnung, hätte man deutlicher formulieren können.
Also alles richtig gemacht.
Danke für deine Klarstellung .
Gruß Fred
17.06.2022, 14:35 #4
17.06.2022, 15:13 #5
- 03.12.2019
- Mosel
Bei milchigem Getriebeöl würde ich die Gummitülle der Tachowelle erneuern. Ist möglicherweise Feuchtigkeit ins Getriebe gekommen, wenn die alte Tülle porös ist.
Freundliche Grüße Arno
R100R Bj. 1992 und R ninet/5 Bj. 2019
17.06.2022, 18:43 #6
- 27.01.2014
Ich habe zwei 0,5l Flaschen Öl gekauft, erst das HAG aufgefüllt, der Rest ging ins Getriebe.
Beide stehen bis zur Unterkante des Einfullgewindes, wie es im Buch steht.
Lt. Handbuch sollen ins Getriebe 0,65 l, würde ja mit der Gesamtmenge passen, mehr geht auch nicht rein.
Der Tipp mit der Tachowelle ist gut, das Öl sah schon ganz schön trübe aus, werde den nächsten Wechsel etwas vorziehen.
Ist das ein großer Aufwand, die Tülle zu wechseln?
17.06.2022, 19:06 #7
Welches Handbuch ist das?
Ich kippe in die 5 Gang den ganzen Liter, war hier mal als Tip genannt hinsichtlich Ölversorgung des Ausgangslagers (?)
Wie auch immer, 0,6 ist m. E. zu wenig.
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
17.06.2022, 19:08 #8
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
17.06.2022, 19:41 #9
18.06.2022, 17:22 #10
Hai,
wenn du diesen Wert aus einem Bucheli-Handbuch hast, gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen schmeißt du die Anleitung in den Papiermüll, zum anderen gehst du alle Werte durch und gleichst die mit den Werten unserer Datenbank ab.
In den Bucheli-Büchern gibt es viele Fehler! In meinem ist schon etliches handschriftlich korrigiert.
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
