Ergebnis 11 bis 18 von 18
18.06.2022, 21:02 #11
AW: Getriebe und HAG, Ölwechsel auf dem Seitenständer?
Vorgeschrieben 0,8l. Ich mach fast einen Liter rein. Dazu musst du die Q etwas nach rechts neigen/ablegen ,(Autoreifen z.B).
KlausMan soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
18.06.2022, 21:08 #12
... ein Brettchen von 10 bis 15 mm unter dem linken Hauptständerhorn reicht dafür!
18.06.2022, 21:21 #13
Ja dann.
18.06.2022, 21:45 #14
Wenn man (wie ich) anstelle der Einfüllschraube ein Schauglas verbaut hat, ist auch Schräglage vonnöten, um den Ölstand bis zur Mitte des Schauglases anzuheben.
20.06.2022, 09:22 #15
- 27.01.2014
Die Daten stammen aus dem originalen BMW R80 R/R100 R, Bj. 93, Fahrerhandbuch (heisst das so?).
Es ist aber sowieso etwas mehr drin, weil ich ja gesamt einen Liter ins HAG und Getriebe eingefüllt habe.
Eigentlich tue ich mich schwer, über das Sollmaß einzufüllen, aber wenn das Forumserprobt ist . . .
@Florian:
Genau das war meine Idee, der alte Gumminippel ist schön weich und sitzt am Getriebeingang schön fest, ist aber am Bowdenzug geweitet.
Werde aber trotzdem einen neuen kaufen, brauchen auch noch andere Sachen.
Blackboxer
20.06.2022, 10:32 #16
21.06.2022, 09:41 #17
- 27.01.2014
Asche auf mein Haupt !
Ich war eben nochmals am Mopped, um den Rest Öl, den ich noch hatte, nachzufüllen, waren 0,1- 0,15l.
Tatsächlich sollen 0,8l eingefüllt, weiß der Deibel, wo ich die 0,65l hergeholt habe.
Jetzt dürften so 0,9l drin sein, auf jeden Fall genug.
Zudem habe ich die Tachowelle bzw. den Gumminippel abgedichtet, so dass jetzt kein Wasser mehr ins Getriebe kommen sollte.
An der Ablassschraube war ausser Ölschlamm auch Abrieb am Magneten, wie viel ist "normal"?
Habe die Schraube gereinigt, so gut es ging.
Jetzt sind erstmal die wichtigsten Servicearbeiten erledigt, Ventile waren noch im Soll, Zündkabel müssten erneuert werden, sind noch die ersten.
Vielen Dank für eure deutlichen 0,8l Hinweise .
0,65. . tz, tz
Black Boxer
21.06.2022, 10:19 #18
25.04.2024, 13:24 in Mechanik
