Ergebnis 11 bis 11 von 11
Thema: R 65 Zündschloss defekt
20.06.2022, 09:05 #11
AW: R 65 Zündschloss defekt
deine Verbindungskreuzmatrix ist schon mal gut. Hübsche kleine Denkaufgabe.
Mit deinem Ersatzschloss könnte man zwei bzw. drei verschiedene Szenarien abwickeln:
- Stellung 0 = alles aus, Stellung 1 = Zündung an, Stellung 2 = Zündung und Licht (Stand/Fahrlicht) an
- Stellung 0 = alles aus, Stellung 1 = Zündung und Standlicht an, Stellung 2 = Zündung und Licht (Stand/Fahrlicht) an
- Stellung 0 = alles aus, Stellung 1 = Standlicht an, Stellung 2 = Zündung und Licht (Stand/Fahrlicht) an
Deine Idee (Fall 3) mit Mittelstellung und "nur" Parklicht geht elektrisch, aber leider nicht mechanisch: Du kannst den Schlüssel nicht rausziehen ....
Mal die Zuordnung mit deinem Schaltplan:
Bitte bedenke folgendes: Die Schlösser sind für Watt-Werte deutlich niedriger als die der BMW konzipiert. Wenn die Kontakte gut verarbeitet sind, sollte es dennoch klappen.
Ich hoffe, dass keine Fehler bei meinen Überlegungen drin sind.
R 100 GS Umbau als " leichte "...
25.04.2024, 09:13 in Umbauten
