Ergebnis 1 bis 10 von 29
19.06.2022, 15:46 #1
- 07.07.2013
- Sande
Flüssigkeitsverlust aus Hinterradschwinge/ Lagerzapfen ??
Hallo in die Runde,
vielleicht kennt Ihr ja den Spruch von Andi Feldmann "Arbeit, zieht Arbeit nach sich.."
So wohl auch bei mir. Nachdem ich bei meiner "Neuerwerbung" einer R80GS PD aus 92 die Gabel-Wedis erneuern musste, mach nun die Dame unter sich.
Der Ölspur folgend, landete ich auf der rechten Seite am Lager der Hinterradschwinge. Trotzdessen, das die Q linksseitig auf dem Seitenständer geparkt war, ist ein massiver Fleck zu sehen. Als ich die Abdeckkappe zum Lagerzapfen abnahm, wurde meine Befürchtung wohl zur Wahrheit.
Ich habe diese Art der Reparatur noch nicht gemacht und würde die Spezialisten unter Euch mal fragen, wie hoch den der Aufwand bewertet wird, welche Ersatzteile ich ordern sollte und was mach vielleicht gleich mitmacht, wenn man sowieso dabei ist?
Wenn ich richtig liege, müsste das Öl ja dem Kardan fehlen, was langfristig wohl nicht gut sein kann.
Danke für Eure Mithilfe
19.06.2022, 16:21 #2
AW: Flüssigkeitsverlust aus Hinterradschwinge/ Lagerzapfen ??
Ich will dich ja nicht schockieren. Eine 92er GS ist eine Paralever, bei der hat Öl im Kardan nichts zu suchen.
Also entweder hat sich der Silikon Propfen am Getriebe verabschiedet, dann kommt das Öl aus dem Getriebe und fehlt dort. Oder es kommt aus dem HAG dann ist da der Simmering hinüber und das Öl fehlt hinten.
Micha
19.06.2022, 17:49 #3
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Werner
20.06.2022, 10:37 #4
- 07.07.2013
- Sande
So wird´s gemacht !
Halte Euch informiert.
20.06.2022, 12:04 #5
- 07.07.2013
- Sande
@Taunus Michel: Wenn Du über den Simmering im HAG Spricht, meist Du dann den mit der Teile-Nr. 33117665838?
Geändert von StolzerBesitzer (20.06.2022 um 12:05 Uhr) Grund: Daten fehlten
20.06.2022, 12:30 #6
Um den geht es. Bei meinem Motorrad war er auch undicht, aber aus anderen Gründen , als vermutet. Muss nicht so sein.
_______________________
20.06.2022, 19:54 #7
- 07.07.2013
- Sande
Hi, ich nochmal !
Habe den mir zugespielten Ball aufgenommen und die Öl-Stände geprüft.
Folgendes Resultat:
Getriebeöl: 520 ml, was deutlich zu wenig ist ( sollen ja von 0,8 - 1 ltr. sein, Ölqualität= wohl schon etwas länger drin
HAG = 280 ml --> was mir recht viel scheint, habe irgendwas von 150 ml gelesen... Könnte es der Ölüberschuss sein, der rausdrückt ?
Ölqualität= noch leicht honigfarben...
Hilft mir das weiter die Ursache einzugrenzen ?
Dank Euch für Eure Unterstützung
20.06.2022, 20:02 #8
- 26.10.2009
- Berlin
Da ist etwas im Fluss...
Schau mal in die DB.Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
20.06.2022, 20:02 #9
kuck mal nach der sog. V-Nut am Getriebeausgang. Die muß mit Dichtmasse verschlossen werden (s. Datenbank). Dann Öl nachfüllen.
Bleibt es auch dann nicht trocken in der Schwinge, ist der Wellendichtring am G-Ausgang beschädigt. In diesem Fall hier nochmal melden.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
21.06.2022, 06:10 #10
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
