Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Zündschloss Monolever
19.06.2022, 16:14 #1
- 03.03.2007
Hallo allwissendes Forum,
kann man das Zündschloss der Monolever (in Prallplatte) Plug&Play ersetzen durch ein Zündschloss der Paralever?
Bin dankbar für weiterführende Hinweise!
Herzliche Grüße aus dem Backofen
AlfonsWe are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
19.06.2022, 16:58 #2
AW: Zündschloss Monolever
RT oder RS? Paralever ab 91? Wenn "nackig", d.h. keine RT/RS bzw. Zündschloss GS ab 91, dann ja (muss halt "bauseitig" angepasst werden).
19.06.2022, 17:09 #3
- 03.03.2007
Hallo Hans, danke für die schnelle Antwort! Tja, das Zündschloss müsste von der Kabelfarbe (rot-grün-grau-grau/blau) her eines sein für die R100R/GS, der Organempfänger hat eine TP-Nummer und besteht lt. Papieren aus Teilen verschiedener BMW Baureihen. Keine RT oder RS, Lenkerschalter und Kabelbaum aus Monolever-Baureihe, Zündschloss verbaut in K100-Prallplatte.
Kann man das Zündschloss einfach implantieren oder besteht da ein Risiko, dass ein größerer Flurschaden angerichtet wird?
Herzliche
Alfons
PS: Das vorhandene Zündschloss nervt mit nicht reproduzierbaren Aussetzern/WacklernGeändert von Alfons (19.06.2022 um 17:11 Uhr)
20.06.2022, 07:49 #4
Ist ein Schloss der GS ab '91
Am "alten" Schloss sollten folgende Farben angeschlossen sein
rot
grün
grau-blau (im Kabelbaum grau-weiss)
grau
Zuordnung
alt -> neu
rot -> rot
grün -> grün
grau-blau -> grau-blau
grau -> grau
Kann ich dir leider nicht sagen.
20.06.2022, 08:43 #5
- 30.10.2007
Stelle hier ein Foto von Deinem Problemzündschloss ein. Dann wird die Glaskugel klarer.
20.06.2022, 13:02 #6
- 03.03.2007
@ Hans:
vorhandenes Zündschloss weist die gleichen Kabelfarben auf wie das Ersatzteil,
Kabelbaumfarben wie geweissagt, sprich gr-bl am Schloss geht auf gr-ws am Kabelbaum - BINGO!
Probeweise angeschlossen, funktioniert!
@Wed:
Bild folgt nach Ausbau aus der Prallplatte, ich möchte schließlich dem Wackler nachspüren.
Euch allen vielen Dank!
20.06.2022, 13:04 #7
Sieht doch gut aus - nun muss es nur noch mechanisch klappen. Bin gespannt, sprich berichte bitte.
Hans, der auch noch lernen mussR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
21.06.2022, 09:48 #8
- 03.03.2007
Hallo Elektriker,
hier ein kurzer Zwischenbericht:
Zündschloss ersetzt durch eine der R100R-GS Baureihen, astreine Funktion - nachdem das vorhandene Teil zunächst wieder anstandlos seinen Dienst verrichtet hatte, dann aber doch wieder schwächelte: Kontrolllampen nur schwach erleuchtet, Drehzahlmessernadel irrlichtert hoch.
Der Patient weist Achsialspiel des metallenen Schließzylinders im Kunststoffgehäuse auf, mehr als bei dem eingebauten Ersatzteil.
Die Lötstellen unten hatte ich zunächst im Verdacht , aber die sind einwandfrei:
Kabelbaumseitiger Anschluss wie von Hans beschrieben: rt-gn-gr-gr/ws.
Unter dem roten Farbtupfer sitzt vermutlich ein Schräubchen. Macht es Sinn, da Hand anzulegen?
21.06.2022, 10:13 #9
interessant: Mechanisch sieht es genauso aus, wie das der GS. Hast du mal probiert, ob das GS-Schloss in die vorgesehene Mulde passt? Wenn ja, dann kannst du den Schliesszylinder auf Gleichschliessung anpassen.
Zündschloss reparieren ab 91
Zum Monoschloss:
Zündschloss reparieren / elektrischer Teil Monolever
HansGeändert von hg_filder (21.06.2022 um 10:17 Uhr) Grund: .
21.06.2022, 12:41 #10
- 03.03.2007
Hallo Hans, was meinst Du mit "vorgesehener Mulde"? Die Aussparung in der Prallplatte?
Ach du liebes bißchen, von solcher Feinmechanik halte ich meine Wurstfinger weg!
Das sieht erfolgversprechender für mich aus, zumal das das mutmaßlichen Wackelkontakt therapieren könnte!
Zwischenzeitlich habe ich dieses ausprobiert - mit Erfolg:
rot an 30
grün an 15
gr und gr-bl zusammen an 58
Stellung 1: alles aus
Stellung 2: Standlicht und Rücklicht
Stellung 3: Stand licht/Rücklicht aus, Zündung an
nach der Löttherapie melde ich mich nochmal!
Viele Grüße und nochmals dankeschön für die Hilfe!
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:49 in Mechanik
