Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Zündschloss Monolever
21.06.2022, 12:54 #11
AW: Zündschloss Monolever
Rot: Achtung, bitte wieder trennen und gr-bl an 58E (E=Eingang) und gr auf 58A (A=Ausgang).
Hintergrund
Wenn du die nicht trennst, kannst du folgendes machen:
- Zündschlüssel auf "P"
- Lichtschalter auf "Standlicht"
- Nun kannst du z.B. Hupen, die Kontrollleuchten sind an (Killschlalter auf "on/run") oder den Motor starten (Bitte NICHT starten, Überlastung des Lichtschalters möglich)
- Beim Fahren: Stellst den Lichtschalter auf Standlicht und versuchst den Motor über die Zündschlossstellung auf "P" abzustellen - geht das nur noch über den Killschalter bzw. Zündschloss auf "0/off"- ggf. raucht dir der Lichtschalter wegen Überlastung ab.
Warum: Im Zündschloss wird E und A nur für den Fall gebrückt, dass der Zündschalter auf "2/run" steht, ansonsten wird "nur" Klemme 30 Battrie mit dem Standlicht verbunden. Brückst du nun die Kabel hart, dann passiert folgendes:
- Batterie-Plus
- Zündschloss Stellung "P", Brücke 30 mit 58A (ok) und 58E (falsch)
- 58E zum Relais Ausgang 87b
- Ausgang 87b zum Lichtschlalter Ausgang Standlicht 58
- Lichtschalter Ausgang 58 - Lichtschalter Eingang 56-I
- Lichtschalter Eingang 56-I Lenkerschalter rechts mit Verteiler Klemme 15 -> Damit hat alles nach dem Schlüsselschalter "Strom"
HansGeändert von hg_filder (21.06.2022 um 13:01 Uhr) Grund: ...
21.06.2022, 12:58 #12
- 03.03.2007
Danke!We are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
23.06.2022, 12:50 #13
- 03.03.2007
Habe das ZS nocht nicht zerlegen können, werde berichten (z.Zt. viele Arbeitsaufträge der Chefin...)
AlfonsGeändert von Alfons (25.06.2022 um 12:20 Uhr)
23.06.2022, 15:09 #14
- 26.10.2014
- USB / HOK
Siehe für die Zerlegung und Reparatur der Wackler bzw. Ausfälle die Anleitung in der Datenbank.
24.06.2022, 13:30 #15
- 03.03.2007
Hallo Hans,
ich hatte in deiner Warnung "A" und "E" überlesen - die Klemmung, die ich vorgenommen hatte, war an einem alten Metall-ZS der /7 Baureihe erfolgt, dort gibt es nur 58 und 56, daran war grau und grau-blau zusammen geklemmt, du schreibst aber von 58E und 56E, die hat das alte ZS (Typ 2) nicht.
Hier nochmals ein Bild:
Liegt hier ein Mussverständnis meinerseits vor?
AlfonsGeändert von Alfons (24.06.2022 um 14:23 Uhr)
24.06.2022, 14:19 #16
- 03.03.2007
Geändert von Alfons (24.06.2022 um 14:51 Uhr)
24.06.2022, 14:57 #17
- 03.03.2007
So, Lötzinntropfen aufgebracht, oben etwas abgeflacht (Kontaktfläche);
alle Klein- und Kleinstteile wieder zusammengefügt, mechanischen Teil (helles Plastik) wieder eingeklipst (auf korrekte Einbaurichtung achten, da kann man sich an dem Zapfen für die Madenschraube orientieren).
Schloss schaltet einwandfrei, fühlbar ist ein geringfügig höherer Widerstand beim Drehen des Zündschlüssels.
Einbau und Funktionstest stehen noch aus, aber ich danke Ale für seine tolle Anleitung, ohne die wäre es etwas nerviger gewesen!
AlfonsWe are not now that strength which in old days
25.06.2022, 14:23 #18
R100R Bremse auf 320mm umbauen
26.04.2024, 18:16 in Umbauten
