Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Frage zum Dello-Choke
20.06.2022, 11:46 #11
AW: Frage zum Dello-Choke
Klapp-Choke kenne ich nur mit null o. voll.
Ich hab Zug- Choke und muss auch mit Gas am Leben halten. Allerdings läuft sie aber auch recht schnell von alleine und ohne Choke.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
20.06.2022, 13:28 #12
- 17.04.2007
Danke für die Rückmeldungen.
Es ist also anscheinend doch so, dass mit der richtigen Chokedüse der Motor allein mit dem Choke, also ohne zusätzliches Gas laufen sollte.
Das deckt sich mit den Angaben im Dello-Manual von Stein-Dinse.
Da steht sinngemäß: wenn der Motor nach dem Start nicht mindestens eine Minute läuft, ist die Chokedüse entweder zu fett oder zu mager.
Gruß, Rudi
20.06.2022, 19:36 #13
Hallo zusammen, danke auch von mir die die Tipps
LG pete
23.06.2022, 21:44 #14
- 28.01.2020
- Tönisvorst
Kupplungsschalter Ausbau Problem...
28.03.2024, 13:24 in Elektrik
