Ergebnis 221 bis 230 von 241
24.01.2023, 12:40 #221
AW: Baubericht - sage green toaster /5
Hallo Norbert
Ich weiß ja nicht, wie bei deinem Umbau die Hupe angeschlossen wird, aber bei der /5 braucht der Hupentaster die Masse vom Lenker und zwar über das Schaltergehäuse.Gruß, der
24.01.2023, 15:20 #222
Hallo Jörg,
die Masse bekomme ich auch von der 31 bzw. vom Rahmen.
Da reicht ein kleines Kabel
EDIT: Sorry hab jetzt erst gelesen dass du den Hupenschalter meinst. Aber wie oben beschrieben bekomme ich die Masse auch noch von woanders
Das kann ich gerne machen, soweit alles passt
Interessanterweise habe ich im Caferacerforum noch eine Alternative als Vorschlag erhalten.
Wusste ich nicht das es sowas auf dem Markt gibt ist für allerdings durchaus interessantGeändert von noai_87 (24.01.2023 um 15:51 Uhr)
25.01.2023, 11:28 #223
Heute gibts mal nichts neues zu verkünden ausser dass ich meine Fotomontage bissle geupdatet habe:
- 3in1 Lichter im Heckbereich (kleiner schwarzer Punkt)
- Kotflügelhalterung besser dargestellt
- Oil Catch Can hinterm Startnummernschild
- Kennzeichenhalterung aus Rundstahlrohr
Des Weiteren auch mein Projektplan. Bis jetzt laufts
30.01.2023, 09:35 #224
Hallo Zusammen,
am Wochenende habe ich die zweite Version der Kennzeichenhalterung gefertigt.
Des Weiteren war es auch das erste Mal schweissenIch für einen absoluten Anfänger doch ganz akzeptabel geworden
Zuerst habe ich die richtigen Masse im CAD abgelesen damit die Rohre auch wirklich nach dem Biegen in einer Ebene liegen.
Dann habe ich die Anschlüsse aus Flachstahl gefertigt mit Ø15 u. Ø12mm Bohrung und diese dann an den Rohren angeschweisst und verputzt.
Der nächste Schritt war dann die Flachstähle für die Kennzeichen-, Beleuchtung- u. Reflektorhalterung.
Zum Schluss wurden diese dann auch angeschweisst und im letzten Schritt nur noch zwei Bohrungen Ø5mm für die Kabeldurchführung.
30.01.2023, 09:55 #225
- 28.11.2022
Hi Norbert, schaut gut aus!
Rohre noch schwarz machen, und das wird stimmigDlzG
Felix
30.01.2023, 12:27 #226
Na das schaut doch schon mal super aus.
So in etwa habe ich es auch mit meinem Kennzeichen+Schutzblech hinten gemacht, finde ich alle mal besser als ein seitlichen Kennzeichen.Wait for signature
30.01.2023, 13:38 #227
Klasse, dann bin ich ja auf nem guten Weg
Ne Ladung für den Pulverbeschichter wird diese Woche auf den Weg gehen
31.01.2023, 09:02 #228
Kleines Update von der Front - habe die Gabel grob zusammengebaut.
Da die untere Gabelbrücke ein paar Tage im Tiefkühler lag ist das Lager nach dem erhitzen einfach nur so reingeflutscht, musste nicht mal nachhelfen
Feder und Dämpfer sind vorerst noch nicht drin, ich wollte mal sehen wie das Motorrad so ungefähr wirkt.
Also die Vorderreifen wirken echt wuchtig. Harmoniert aber super mit dem Kotflügel und der /5 Lampe
Hab mich selbst auch mal draufgesetzt und abgelichtet ob das Gesamtbild auch passen würdeEin ordentlicher Brummer
31.01.2023, 09:06 #229
Du guckst etwas unentspannt
es wird. Nur die Reifen.........
31.01.2023, 09:17 #230
Haha, liegt vllt. daran das ich auf dem Bild noch kein Lenker verbaut habe, mit dem linken Arm stütze ich grad meinen ganzen Körper ab und mit der rechten simuliere ich einen Lenkergriff
Das lächeln kam mir nicht über die Lippen
Druckring
03.02.2023, 13:33 in Mechanik
