Ergebnis 1 bis 10 von 51
Thema: Stehbolzen wechseln
23.08.2023, 17:16 #1
Stehbolzen wechseln
Guten Abend,
Es ist nötig die Stehbolzen von einem Block an einen anderen zu schrauben. Wie sollman das machen?
Ich finde dazu im -5 WHB ..bisher nichts.
Länge ausserhalb Gehäuse messe ich 24,9 - 25cm am alten Block.
Zwei Muttern gegeneinander fest drehen + mit viel Hebel vorsichtig raus drehen.
Oder heiss machen?
Sind die Gewinde grade oder ist da was konisch?
Jan
( Sind die Stehbolzen bei z.B. R100RS 247 gleich lang wie /5,6,7 ?)Geändert von yann2084 (23.08.2023 um 17:23 Uhr)
23.08.2023, 17:21 #2
- 23.09.2020
23.08.2023, 17:23 #3
23.08.2023, 17:25 #4
23.08.2023, 17:31 #5
AW: Stehbolzen wechseln
23.08.2023, 17:33 #6
23.08.2023, 17:34 #7
Naja Jan,
das war die Antwort auf deine Frage:
alles weitere sollte klar sein:
Zwei Muttern kontern und die Stehbolzen rausdrehen. Die Teile dann an gleicher Stelle in den neuen Block drehen und entweder das Maß von 25,3cm oder die 30Nm einhalten, je nachdem was zuerst kommt.
Gruß MartinA-GS
Tante Edit sagt ich sei zu langsam......Wer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
23.08.2023, 17:35 #8
Die Dinger wollen partout nicht raus...
Geändert von yann2084 (23.08.2023 um 17:45 Uhr)
23.08.2023, 17:46 #9
Trink mal eine heiße Schokolade oder ein kühles Bier, dann klappt das schon.
24.08.2023, 17:30 #10
http://www.3ddd.eu
28.04.2024, 13:02 in Elektrik
