Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Doppelscheibe G/S
21.06.2022, 20:53 #21
AW: Doppelscheibe G/S
da kommen noch zwei Kopien.
Die Leistungssteigerung durch geänderte Einschraubstutzen bezieht sich auf
die Entfernung der Reduzierhülsen die 50PS bei 980ccm(?) erzeugten-
jetzt sind wieder 60PSGrüße UtzL
21.06.2022, 23:06 #22
- 20.06.2022
- Achern-Gamshurst
Super.
Ganz lieben Dank
22.06.2022, 10:24 #23
- 18.07.2018
- Wien
22.06.2022, 12:20 #24
- 20.06.2022
- Achern-Gamshurst
... lasst gut sein Leute.
Österreich war gestern, der Polizist ist im Ruhestand und die BMW ist in Deutschland.
=> Und will zugelassen werden, mit Doppelbremsscheibe, eingetragen !!
Grüßle
Hanspeter
11.07.2022, 10:40 #25
- 20.06.2022
- Achern-Gamshurst
Hallo Leute,
zuerst einmal danke an alle die mir mit Rat zur Seite standen,
aber : ich hatte heute einen "Vorab"-Termin beim TÜV !!
=> ein Eintrag dieser DS-Bremsanlage ist heute nicht (mehr) möglich,
wegen fehlender Papiere seitens BMW !!
Diesen Umbau hat es so von BMW bei der Monolever-G/S nie gegeben !!
Deshalb gab/gibt es auch keine Freigabe v. BMW !
Insbesondere fehlt ein Festigkeitsnachweis der G/S-Gabel ...
Und selbst, wenn ein TÜV-Eintrag erfolgen würde, wäre das nicht legal.
Also werde ich zur Vollabnahme zurück rüsten ... :-(
Bis danni.
Grüßle
Hanspeter
11.07.2022, 11:10 #26
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
11.07.2022, 11:48 #27
Hallo Hanspeter,
alle in der G/S Gabel verbauten Teile wunden baugleich in anderen BMW
Modellen verwendet. Auch mit 260mm Doppelscheibe.
Beide Gabelbrücken, die Tauchrohre sowie die Standrohre.
Schau mal bei realoem.
Das könntest du zur Gabel vorlegen.
Gruß , Axel
11.07.2022, 11:59 #28
Dann noch die Tatsache, dass man ab Werk eine Doppelscheibenumrüstung für die ST bescheinigt bekam (siehe Umrüstkatalog in der Datenbank) und die ST über das gleiche Fahrzeugtypblatt resp. ABE verfügt wie die G/S, sollte ein aufgeschlossener und mit dem entsprechenden Fachwissen gesegneter Prüfer das auch eintragen.
AndreasDas Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
11.07.2022, 21:39 #29
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:24 in Elektrik
