Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Registriert seit
    15.02.2015
    Sinzig
    Blinker Gehäuse R90/S
    bin gerade bei Aufarbeiten meiner R90S von 1974.
    Eine Frage zu den Blinkergehäusen.
    Bei mir sind schwarze Kunststoffblinker verbaut.
    Bisher kannte ich nur die aus Aluminium.
    Ist das ein "billiger Ersatz" oder gab es 1974 schon welche
    aus Kunststoff.
    Vielen Dank
    Carsten
  2. #2
    Bäschtler + Reiseleiter Avatar von mschenk
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    AW: Blinker Gehäuse R90/S
    Ab Mj.75 wurden an den /6 schwarze Plastikblinker verbaut. Die Fertigung für das Mj.75 begann nach den Sommerferien 1974.
    Schneller Crosscheck: Wenn Deine 90S (originale) Knubbelschalter und ungelochte Bremsscheiben hat, gehört sie zum Mj.74.
    Anhand der FIN kannst Du zuverlässig feststellen, zu welchem Mj. Dein Krad gehört.
    grüße michel
  3. #3
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    wenn ich mich recht erinnere, waren die ersten Blinkergehäuse R90S schwarz lackiert und aus Alu.
  4. #4
    Registriert seit
    15.02.2015
    Sinzig
    Danke für die schnellen Infos
    Also Produktionsmonat war 06/1974
    Bremsscheiben sind gelocht.
    Könnte also passen mit den Kunststoffblinkern.
    Obwohl die Maschine noch die Knubbelschalter hat.
    Vielen Dank und Gruß
    Carsten
  5. #5
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    Das ist noch Modell 74 ...
    ... aber bei solchen Wechseln hat BMW wohl öfter das alte Zeug verbaut, solange es da war und dann halt in die nächste Kiste gegriffen.
    grüße michel
  6. #6
    Avatar von BOT
    Registriert seit
    24.02.2009
    Jetzt wäre noch interessant zu wissen, ob die gelochten Scheiben ein Lochbild 3-2-3 oder 2-2-2 haben.
    Die 2-2-2 stammen keinesfalls aus einer Teilekiste der 90S- Produktion, es war seinerzeit sehr beliebt die ungelochten durch gelochte zu ersetzen, man wollte immer vorne mit dabei sein.
    Der Beschreibung nach würde ich sagen, auf das Moped gehören Alublinker.
    Man könnte jetzt noch die Blinkerhalter vermessen............................
    Gruss Dietmar
  7. #7
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Ein weiterer Hinweis wäre:
    Falls es dieser OLSA Schrott ist wären sie nicht Original.
    Gruß RaineR
  8. #8
    Registriert seit
    15.02.2015
    Sinzig
    also die Lochung ist 3-2-3 das passt schon mal :-)
    Wie erkenn ich denn den hier gennant "OLSA" Schrott .
    Danke und Gruß
    Carsten
  9. #9
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Danke und Gruß
    Carsten
    Steht auf dem Blinkerglas. Besser ist es, wenn da ULO draufsteht.
    Es grüßt aus Stormarn
  10. #10
    Registriert seit
    15.02.2015
    Sinzig
    OK
    Wer lesen kann ist im Vorteil
    Besten Dank
    Schaue gleich mal nach
    Carsten
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
