Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Rührei
21.06.2022, 12:11 #1
Rührei
Moin, kurze Frage zur R60/6:
wenn es beim Gaswegnehmen oder Anbremsen leicht um den Lenkkopf rührt, was könnte das sein. Der Lenkungsdämpfer ist ohne Funktion (ölfrei). Reifen (Conti to go) fast neu.
Danke im Voraus...Gruß Norbert
Esu lang widde morjens opstehs un dir deet jet wieh, dann läävste noch! (rheinländische Weisheit)
21.06.2022, 13:11 #2
AW: Rührei
Hallo Norbert,
Reifendruck zu niedrig?
Ich würde mal hier ansetzen, mit 2,2 bar versuchen und eventuell noch erhöhen.
Die alten Angaben in den damaligen Betriebsanleitugen sind für die neueren Reifen meist zu niedrig.
In der Freigabe von Conti ist vorne bis max. 2,5 und hinten 2,9 bar empfohlen.
Schau auch ob der Reifen ohne Seiten und Höhenschlag läuft.Viele Grüße
Fritz
21.06.2022, 13:27 #3
AW: Rührei
Vielleicht die Gabelfedern etwas vorspannen und alle Schrauben und Bolzen auf festen Sitz prüfen.
21.06.2022, 14:51 #4
- 17.04.2021
- 25870 Oldenswort
AW: Rührei
Hallo Norbert,
wenn das Lenkkopflager Spiel hat, tritt das Symptom auch auf. Prüfe bitte das Spiel und ggf. nachstellen.
Grüße Dirk
22.06.2022, 09:57 #5
AW: Rührei
Also,
Druck in den Reifen erhöht, schon besser.
Lenkkopflager geprüft, okay.
Dann hab ich die Gummimanschetten der Gabel nach oben gezogen....jetzt ist der Werkstattboden voller Öl.
Frage, sollte man, da man die Gabel jetzt eh ausbauen muss sie dann auch komplett überholen (ca 70000km)? Oder reicht der Tausch der Simmerringe?
Warum gibt es soviele verschiedene Simmerringe für diese Gabel? Was ist von den teuren All Balls zu halten?...Gruß Norbert
22.06.2022, 10:29 #6
AW: Rührei
Nur die Ringe tauschen und spülen oder komplett machen kommt auf den Anspruch, die Motivation und die Zeit an die man investieren möchte.
Meine Gabel war nach 70000km noch recht sauber.
22.06.2022, 10:35 #7
AW: Rührei
Ich behaupte, nach 70.000 des Federns kann man schonmal reinschauen und zumindest die Anschläge mitwechseln...würde mich wundern, wenn die noch nicht zerbröselt sind...
Warum es verschiedene Dichtringe gibt, weiss ich nicht, ich nehme meist jene von BMW, vermutlich funktionieren einfache aus dem Normteilehandel auch. Wichtig ist es aus meiner Sicht, den Spalt zwischen Staub und Dichtlippe mit einem geeigneten Fett aufzufüllen.
22.06.2022, 11:34 #8
AW: Rührei
für neue Reifen ist natürlich Brüssel zuständig. Dort sind höhere Reifendrücke verordnet worden. Die Jahrzehnte alten Betriebsanleitungen sind an dieser Stelle hinfällig.
Wer es genauer wissen will, Regelung Nr. 75 Amtsblatt Europäische Union, 30.3.2011 oder http://www.unece.org/trans/main/wp29...9fdocstts.html
Noch Fragen?
22.06.2022, 12:23 #9
- 20.12.2008
AW: Rührei
sowohl meine R80 G/S als meine R50 reagieren auf zu wenig Reifendruck allergisch, wenn auch unterschiedlich heftig.
LG Christoph
22.06.2022, 13:17 #10
- 04.08.2019
AW: Rührei
Hi Norrens ich würde mal die Anschlagdämfer unten wechseln u die Gabelsimmeringe u das Lenkopflager einstellen u immer auf den richtigen Luftdruck achten dan müte es gut sein !
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
