Ergebnis 11 bis 20 von 31
22.06.2022, 14:07 #11
AW: R90/6 - Aussetzer und Fehlzündungen
Etwas neben den Symptomen, aber auch ein beliebtes Thema: Die Feder des Unterbrecherkontaktes bekommt Kontakt mit der Schraube, mit der der Kontakt auf der Grundplatte befestigt wird. Die Feder hat ebenfalls das Potential von der Zündspule und kann das damit zur Unzeit an Masse legen.
grüße michel
22.06.2022, 14:21 #12
Hallo Uwe,
"Hansen" hats schon geschrieben: Im Leerlauf auf "S" einstellen, nicht auf "OT"! Dann sollte bei höherer Drehzahl auch "F" erscheinen.Deine Symptome kann ich allerdings damit nicht so richtig in Verbindung bringen.
22.06.2022, 14:56 #13
Auf einer Urlaubsheimfahrt mit der R100RT, ca 40 km vor zuhause, hatte der Motor auf der BAB Zündaussetzer. Meist lief kurz nur ein Pott, dann zündete der 2. mal wieder usw.
Schaffte ea aber bis nach Hause. Fehlersuche (war gar nicht so einfach) ergab, daß das kurze Verbindungskabel zwischen den beiden Zündspulen einen Wackelkontakt hatte. Die Steckkontakte blank gemacht und die Stecker etwas zusammengedrückt- das war`s.
Jürgen
22.06.2022, 15:33 #14
Mag alles sein, aber wenn der ZZP sich signifikant verändert, dann ist das nicht wegen des Kondensators.
Dem will ich aufs den Grund gehen. Evtl. kommen da zwei Sachen zusammen.
Den dritten Kondensator probiere ich auch mal.
@Hans
Ich versuche es.In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
22.06.2022, 15:53 #15
- 05.08.2017
22.06.2022, 16:12 #16
Hi nochmal,
prüfe auf jeden Fall, ob der Fliehkraftregler fest sitzt und sich nicht auf der Nockenwelle verdrehen kann.
22.06.2022, 20:46 #17
1. Der Unterbrecher ist hinüber. Da wo das Ende der Spiralfeder an Masse angeflascht ist, sitzt ein Kunststoffteil zur Isolierung. Das fiel mir entgegen. Isolierung war zwar noch gegeben, aber das Ende der Feder wackelte. Ich wollte einen alten Unterbrecher reaktivieren, da scheint mir aber der Nocken zu weit abgenutzt.
2. Das Zündkabel zum Kondensator war verletzt und zwar da, wo man es gerne mal einklemmt.
Wer hat gute Unterbrecher?In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
22.06.2022, 21:05 #18
22.06.2022, 21:47 #19
Hm ... vielleicht mit Hut als Verpackung
22.06.2022, 21:56 #20
Plötzlich 2L Getriebeöl
