Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 31
  1. #1
    Admin Avatar von Schiller
    Registriert seit
    05.05.2010
    GD, Polska
    R90/6 - Aussetzer und Fehlzündungen
    Seit einiger Zeit plagt mich dieses Phänomen.
    Bei kaltem Motor und auch für einige Zeit läuft der Motor sehr gut. Nur manchmal A&F.
    Bei warmem Motor massiv, speziell, wenn das Mopped mit heißem Motor eine gewisse Zeit (halbe bis ganze Std z.B) auf dem Seitenständer geparkt war.
    Identisches Verhalten nach:
    - Zündkerzen und Stecker neu
    - Zündspulen ersetzt
    - Zündkabel ersetzt
    - Kondensator ersetzt
    - Fliehkraftversteller ersetzt
    Heute festgestellt:
    - der OT ist anfangs bei kaltem Motor immer im Fenster (zittert aber leicht)
    - bei 4000 finde ich die Frühzundungsmarke nicht
    - von der hohen Drehzahl zurück im Leerlauf (laut Drehzahlmesser) ist der OT manchmal erst nach einiger Zeit (~3 Sekunden) wieder sichtbar (kommt von oben langsam ins Fensterchen)
    In dieser Situation sinkt die Motordrehzahl und Motor geht oft aus.
    Ideen?
    In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
  2. #2
    Bäschtler + Reiseleiter Avatar von mschenk
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    AW: R90/6 - Aussetzer und Fehlzündungen
    Auf welchen Zzp hast Du (statisch) eingestellt? 6° oder 9° v.OT?
    Bist Du sicher, dass der Fliehkraftversteller OK ist?
    grüße michel
  3. #3
    gesperrt
    Registriert seit
    13.08.2007
    Lübeck
    Klingt nach Unterbrecherkontakt.
  4. #4
    Registriert seit
    24.01.2017
    Mönkeberg
    Moin Uwe,
    wenn du OT beim Abblitzen im Leerlauf siehst, ist die Zündung 6° zu spät eingestellt, deshalb findest du auch die F-Markierung nicht. Du solltest im Leerlauf die S-Markierung sehen.
  5. #5
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Wie alt war der Kondensator den Du da eingebaut hast?
    Hast Du die Möglichkeit einen definitiven korrekten Kondensator anzuschliessen.
    Gint es ean den Kontakten einen sehr deutlichen Abrissfunken?
    Es grüßt aus Stormarn
  6. #6
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    Bei meiner Honda steht F für Fire bei Einstellung mit Prüflampe, bei BMW für Frühzündung mit Blitzer. Stellt man die BMW also ein wie eine Honda, klappts nicht.
    Damit habe ich mich mal vertan.
    Wegen der Aussetzer würde ich aber nochmal einen langen Blick auf die Kontakte werfen, vielleicht ist da Fett ran gekommen.
  7. #7
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    Ventilspiel geprüft?
  8. #8
    Registriert seit
    05.05.2010
    GD, Polska
    Nachtrag:
    - Ventilspiel auf 0,15/0,20 geprüft
    - Ansaugstutzen sitzen fest im Zylinderkopf
    - Schlauch ordentlich angezogen
    - Schrauben an Unterdruckmesspunkten sitzen
    - Fehlluft schließe ich aus
    - Steuerkette hat der Franco so vor ~30.000 KM gewechselt.
    - Der Kondensator ist neu, lag allerdings bei mir 2 Jahre in der Schublade. Ich hätte noch einen dritten
    Ich sehe anfangs den oberen Strich unter der OT Marke in der Mitte, den mttleren Strich sehe ich auch etwas tiefer. Ist aber zittrig.
    In der beschriebenen Situation sehe ich gar keine OT - Markierungen mehr. Der ZZP verstellt sich bei Hitze signifikant in Richtung spät. Ein dickes "S" ist mir nicht aufgetaucht mit Stroboskop (es ist aber da).
    Ich werde das nun nochmal wiederholen, von Zustand "kalt" bis "heiß".
    Nach Abbau des Limadeckels sah ich in der dunklen Garage einen Blitz. Die anderen Kontakte rund um die Zündspulen zeigten nichts. Evtl. die "Note 6" - Konstruktion, die das Kabel zum Kondensator führt.
    Ich muss das im Dunklen probieren vor der Siedlung. In der geschlossenen Garage ist es mir etwas gefährlich.
  9. #9
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Hallo Uwe
    Schnelltest Zündzeitpunkt; Deckel ab, Kabel vom Kontakt am Kondensator abziehen, Prüflampe zwischen Batterie-Plus (kannst du an der Diodenplatte rotes Kabel anklemmen) und dem Kontaktkabel. Nun den Motor in Richtung "S" drehen: Sobald "S" erscheint, sollte die Lampe ausgehen.
    Fehlersuche an der Kontaktzündung
  10. #10
    Registriert seit
    27.10.2007
    Hallo Schiller,
    bei den alten Kontaktzündungen habe ich immer 2 Kondensatoren auf einmal gekauft. Nur Pech gehabt. Die Lagerware aus meiner Werkstatt war dann auch kaputt vom lagern.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
