Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 20
  1. #1
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Kontrollleuchten GS
    Die Platine hat Durchgang, auch nach dem Geflicker.
Hits:	96
Größe:	294,6 KB
    Trotzdem leuchten Neutral- und Öldruckkontrolleuchte nicht.
    Strom kommt an den Zuleitungen an. Ich verdächtige BS, also geschaltete Masse
    Den bunten Schaltplan habe ich schon studiert.
    Für Hinweise auf Verdächtige wäre ich dankbar.
    Es grüßt aus Stormarn
  2. #2
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: Kontrollleuchten GS
    Beide Lämpchen brauchen ein gemeinsames Plus, da würde ich den Fehler suchen.
  3. #3
    Gewerbetreibender Avatar von Joerg_H
    Registriert seit
    30.01.2009
    St-George, CH
    Hast Du tatsächlich vom Kontaktpin bis zur Lampe gemessen? Nicht ab Lötstelle, sondern ab Pin messen
    Ansonsten: Gammelige Kontaktfedern an der Lampenfassung, aufgegangene Kupferbahnen am Rand der Lampenfassung ... und Harrrisse im Kupfer. Ich hab meine inzwischen grossflächigst nachgelötet
    - Joerg
  4. #4
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Wäre auch mein Tipp gewesen.
  5. #5
    Registriert seit
    04.10.2007
    Vom Pin zur Lampe. Alles Milimeterweise abgepiepst....
  6. #6
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Dann der beschwerliche Weg: Batt - Zündung - +Versorgung-Cockpit - Lampe - Kabela"sch"e - Schaltpunkt - Masse.
  7. #7
    Registriert seit
    30.01.2009
    St-George, CH
    Mir ist jetzt nicht mehr ganz klar, wo das Problem liegt:
    Nach Deiner ersten Beschreibung hätte ich gedacht, Du suchst ein Problem auf der Platine.
    Jetzt sagst Du "alles millimeterweise abgepiepst", schreibst aber nicht, was beim "abpiepsen" rauskam. Dürfen wir nun davon ausgehen, dass der komplette Stromweg auf der Platine - Pin rein, Leiterbahn, Lampe, Leiterbahn, Pin raus - in Ordnung ist ... oder nicht?
    Merci für ein paar klärende, klare Worte
    PS. Wenn Du weiterhin die Platine im Verdacht hast, dann tausch mal den Durchgangspiepser gegen 12 V, 0.5 A.
    - Joerg
  8. #8
    Avatar von HAJO
    Registriert seit
    28.03.2009
    22307 HH
    Versuch es doch mal mit Brücken statt mit Piepsen, auch mal bis zur Lampenfassung oder zu den Lampenkontakten.
    Wenn du noch Fassungen benötigst, in eckig oder rund oder Lampen, dann muss die Botin ran.
    Hajo
  9. #9
    Registriert seit
    04.10.2007
    Die Platine scheint in Ordnung, da überall Durchgang ist.
    Die Ladekontrolleuchte leuchtet. Nur die anderen beiden nicht? Deshalb war ich in Richtung Masse unterwegs. Ich muss mir diesen Rundsammelstecker anschauen und den Schaltplan daneben legen.
    Ich geh da heute noch mal bei.
    @ Hajo
    Danke für das Angebot. Ich habe alles da...
  10. #10
    traebbe
    Gast
    @ Hajo
    Hallo Matthias,
    dem Detlev sein Tip würde ich als erstes nachgehen.
    Da beide (Leerlauf- und Öldruckkontrolleuchte) über die Masse "aktiviert" werden, haben die geschaltete 12 Volt vom Zündschloss. Schalt mal die Zündung ein und miss nach, ob da auch wirklich die 12 Volt ankommen.
    Zum Durchpiepsen: Da kann es wie Joerg schon schrub durchaus sein, dass der Piepser anspricht, aber das Glühobst nicht.
    Wie hast du denn durchgepiepst?
    Du solltest den kompletten Weg durchpiepsen, also vom Stecker über die Lampe bis wieder zum Stecker.
    Nur dann weisst du, dass Durchgang vorhanden ist.
    Gibt's von der Platine auch noch ne andere Seite?
    Würde mich mal interessieren, wie die aussieht.
    Und im Zweifel löte von den einzelnen Pins dünne, isolierte Kupferdrähte bis direkt an den Kontakt der Lampe.
    Ist besser als das dünne Platinenzeugs.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
