Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Ablagerungen im Vergaser
22.06.2022, 16:32 #1
vielleicht kann mir einer weiterhelfen. Auf den Drosselklappen der Bingvergaser habe ich eine weiße, kreidig/leicht fettige Ablagerung gefunden. Die war auf der Motorseite, bei geschlossener Klappe. Ging mit Benzin gut weg.
Kann das vom Sprit/E10 kommen? Oder was könnte das sein?
Joachim
22.06.2022, 17:23 #2
AW: Ablagerungen im Vergaser
22.06.2022, 22:08 #3
Hallo Walter,
es ist eine R100 GS PD, BAUJAHR 93. Auf der Seite zum Luftfilter war die Schmiere aus dem Luftfilterkasten. Der Belag war nur auf der Seite zum Motor, auf den Drosselklappen.
Joachim
23.06.2022, 05:14 #4
sieht nach Motorentlüftung aus, oder der Motor wurde nie heiß gefahren (Stadtverkehr).
23.06.2022, 11:30 #5
Hallo Walter,
den Stadtverkehr kann man ausschließen nach 2 km bin ich auf der Landstraße. Also werde ich mal nach der Entlüftung schauen. Vorher mal 20 Liter von dem Edelsuper durchpusten.
Dann muss sich ja irgendwas zeigen. Wenn nicht, dann wird das ignoriert.
Joachim
23.06.2022, 12:24 #6
das wird nicht nutzen. Ist Wasser im Öl, oder ist das Öl milchig? Der Schaum stammt von dort her.
23.06.2022, 12:53 #7
Hallo Walter,
da haben wir aneinander vorbeigeredet. Die Ablagerungen waren fest - so kreidig, leicht fettige Konsistenz und weiß. Farbe ähnlich Schweinefett.
Das Öl sieht gut aus, ist auch erst ein paar hundert km drin. Auch vor dem Ölwechsel war da nichts besonderes, also Motorölmäßig sollte da alles im grünen Bereich sein.
Joachim
23.06.2022, 14:38 #8
neben dem Anlasser ist eine Aluhaube für die Entlüftung. Dort einmal den Schlauch entfernen und sehen, ob es sauber ist.
23.06.2022, 16:56 #9
Alle Schäden und Ablagerungen, die ich bisher an Vergasern der verschiedensten Motoren festgestellt habe, kamen von diesem unsagbaren E-10-Gelump !
Fahre Super+ und die Welt ist wieder in Ordnung...
23.06.2022, 18:35 #10
Gabelrätsel II.te
18.04.2024, 08:17 in Mechanik
