Ergebnis 1 bis 10 von 23
23.06.2022, 09:54 #1
Loch im Tank, wie reparieren?
23.06.2022, 10:20 #2
AW: Loch im Tank, wie reparieren?
_______________________
23.06.2022, 11:08 #3
Hallo Walter.
Das ist aber ärgerlich !
Geht doch zum Andy Weiß.
https://www.beule-im-tank.de/
Der hilft dir.
Du warst doch auch schon bei ihm, oder?
Uwe
Grüße aus dem Odenwald
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
23.06.2022, 12:27 #4
Andi kenne ich noch aus Frankfurt-Seckbach. Löten kann ich selbst, nur dann nachher wieder Innenbeschichten, Außenlackieren und Linieren, davor drücke ich mich noch.
23.06.2022, 12:38 #5
Hallo Walter,
aus diesem Grunde habe ich vor einigen Jahren mit diesem Epoxy-Metallzeug einen Tank geflickt.
Unten, neben dem Hahn.
Hält perfekt, ist dicht usw.
Die Provisorien halten meist am längsten.
Gruß, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
23.06.2022, 14:15 #6
- 13.08.2007
- Lübeck
23.06.2022, 14:29 #7
Hallo Walter,
meiner Meinung nach gibt es hier die kleine und die große Lösung.
Kleine: Loch mit Epoxy flicken. Fertig. (Oder beim Kühlerbau schweißen lassen - mach ich öfters. Das sind hier echte Könner. Kann man da auch gleich mal abdrücken lassen im Wasserbad.)
Große: Tank komplett strahlen, schauen wo noch überall Löcher sind, schweißen, abdrücken, komplett lackieren/linieren. Je nachdem, ob Du den Tank auf jeden Fall retten und sanieren möchtest.
Mein Kühlerbau hier berechnet für Strahlen, Schweißen (keine epischen Exzesse), Innenbeschichten und Drückprüfen im Wasserbad ("Abdrücken"), so 100-120€. Dazu käme dann noch Lack und Linierung ca. 200€ hier bei uns.
Also ca. 300-350€ für die große Lösung. Kann regional ziemlich abweichen.
Thomas
23.06.2022, 17:26 #8
- 16.05.2022
stelle freilegen - WIG schweißen oder eben löten.
danach beilackieren, fertig :)
23.06.2022, 18:44 #9
Hallo Walter,
könnte es auch vom Lackaufbau kommen (Spachtelunverträglichkeit)? Das habe ich an einem meiner Tanks leider auch...
VG Ralf
23.06.2022, 20:40 #10
Walter,
du hast den Tank doch innen versiegeln lassen. Wie kann dann Sprit da oben hinkommen ?? Schlechte Arbeit?
Gruß Hans- JürgenManchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
25.04.2024, 16:29 in Mechanik
