Ergebnis 21 bis 30 von 33
23.06.2022, 14:49 #21
AW: GS wird zum Zündspulenfresser, schmelzende ZS!
Das 'Dauerplus' kommt nicht über die Klemme 15 sondern vom 'IGNITION' Anschluss der munit.
Die Zündspule ist am Originalplatz montiert. Eine thermische Überlastung im Normalbetrieb ist eher unwahrscheinlich.
Angenommen mein Killschalter hat einen 'vibrierenden Wackelkontakt'. Die munit wird dann vermutlich jedes mal den 'IGNITION' Ausgang abschalten und wieder einschalten. Dies würde dann jedes mal einen Zündfunken generieren. Das müsste man im Fahrbetrieb doch merken, oder?
Alle diese Themen müssten auf eine Überbelastung der Primärspule hinweisen. Wenn das Teil aber wirklich auf der Sekundärseite durchknallt (was ich nach den Bildern auch vermute), bin ich mal auf die Auflösung gespannt.
23.06.2022, 16:17 #22
Die Ladezeit wir durch die Fenster/Blenden der Geberglocke bestimmt.
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
23.06.2022, 20:31 #23
23.06.2022, 21:38 #24
Aber die 20 A fließen ja "eigentlich " nicht dauerhaft.
23.06.2022, 22:09 #25
Die 20A fließen wenn überhaupt nur sehr kurz. Der Strom nimmt über die Zeit gemäß Exponentialfunktion zu. Nach 5* tau (tau Konstante abhängig von Widerstand und Induktivität) würde der volle Strom fliessen.
Spule im Gleichstromkreis z.B. hier:
https://www.elektroniktutor.de/analo.../l_gleich.html
Es wäre ungewöhnlich, wenn das Steuergerät für die Zeit von 5*tau bestromen würde. Eher so in der Gegend von 1,5-3 tau.
Und hat das BMW Zündmodul nicht auch eine Strombegrenzung?
Mal für so eine PVL gerechnet ...
gegebene Größen U (V) 14,20 R (Ohm) 0,60 L (mH) 1,87 berechnete Größen Io (A) 23,67 Io = U/R I Sättigung 14,91 63% tau (ms) 3,12 tau = L/R tf63 (ms) 1,52 Funkendauer (63%) tf100 (ms) 2,16 Funkendauer (100%) Energie (mJ) 207,86 W=1/2*L*I^2 (bei 63%) x*tau x*tau + tf100 x*tau + tf63 I tau 1 63% 3,12 5,28 4,64 14,96 2 tau 2 86% 6,23 8,39 7,76 20,46 3 tau 3 95% 9,35 11,51 10,87 22,49 4 tau 4 98% 12,47 14,63 13,99 23,23 5 tau 5 99% 15,58 17,74 17,11 23,51 4 1,70 5,70 17,11 ms tf ms
und irgendwann passt eine lange Bestromung der Spule nicht mehr in eine Umdrehung (wasted spark)
x*tau + tf100 < ms/ Umdrehung (Ladung und Entladung "passen" in die Dauer eine Umdrehung) RPM 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 7500 ms / Umdrehung 60,0 30,0 20,0 15,0 12,0 10,0 8,6 8,0 tau 1 OK OK OK OK OK OK OK OK 2 OK OK OK OK OK OK OK 3 OK OK OK OK OK 4 OK OK OK OK 5 OK OK OK
Alexander
24.06.2022, 05:15 #26
24.06.2022, 21:55 #27
- 21.08.2012
- ventil
Die Steuergeräte haben eine Strombegrenzung von etwa 6A. Ich hatte mal eins das die Bosch-Spule gegrillt hat. Da war die Begrenzung nicht mehr vorhanden. Im Standgas an der Ampel ist die Spule zerflossen. Sah aus, wie Dali seine Uhr und hat mächtig gestunken
einlass
26.06.2022, 20:31 #28
- 09.01.2013
- Karlsruhe
26.06.2022, 20:34 #29
- 09.01.2013
- Karlsruhe
ich hab mal eine der gegrillten Zündspulen 'aufgemeißelt' (s. Foto).
Es sieht so aus, als ob in der Mitte ein (offener) Kern ist, darum die Primärseite gewickelt und außenrum die Hochspannungsseite.
27.06.2022, 13:17 #30
- 17.04.2007
Preisgünstige Zusatzwerkzeugbox...
04.05.2024, 11:24 in Zubehör
