Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 33
  1. #1
    Registriert seit
    09.01.2013
    Karlsruhe
    GS wird zum Zündspulenfresser, schmelzende ZS!
    kurze Historie:
    GS Bj. '88 lief bis vor kurzem völlig problemlos. Wegen etwas rauhem Motorlauf wollte ich testhalber Kolben + Zylinder Sienrock PowerKit draufstecken. Dabei Stift des Grauens gefunden. Motor raus, komplett zerlegt, alles überprüft / ggf. repariert, zusammengebaut. Lief sofort wieder.
    Nach kurzer Zeit: Zündspule geschmolzen (ZSP1.jpg)
Hits:	450
Größe:	81,8 KB
    Na ja, ist mir zwar noch nie passiert (ich hab schon einige diese PVL-Spulen verbaut), aber kann ja mal vorkommen. Zündspule duch gleichen Typ ersetzt. Paar km gefahren, alles o.k.
    GS nach Südfrankreich mitgenommen. Erste Fahrt, nach 15km, wieder ZS geschmolzen (ZSP2.jpg)
Hits:	463
Größe:	100,6 KB
    Die GS hat eine motogadget munit blue, Standard Hallgeberzündung.
    Das wurde gegenüber der früheren, zuverlässigen GS geändert:
    - Siebenrock PowerKit
    - Kurbelwelle neu ausdistanziert
    - andere Nockenwelle (gleicher Typ wie die alte Standard-NoWe)
    - Firmware munit upgedated
    - Killschalter angeschlossen
    zum Firmware Update: In der neuen Version kann der Killschalter-Eingang konfiguriert werden (+12V od. GND aktiv, Öffner od. Schließer).
    Bisher war der Killschalter nicht angeschlossen. Der Killschalter ist bei mir ein GND Öffner. Durch die Firmwareänderung konnte der Killschalter jetzt angeschlossen werden.
    Zündkerzen sind relativ neue NGK BPR6EIX
    Widerstände Zünkerzenstecker inkl. Kabel 6 kOhm bzw. 6.4 kOhm
    Ich bin gerade völlig ratlos und würde mich über konstruktive Hilfsvorschläge sehr freuen.
    Danke und Gruß
    Registriert seit
    30.12.2014
    AW: GS wird zum Zündspulenfresser, schmelzende ZS!
    Zitat Zitat von RachtzigR Beitrag anzeigen
    ....Ich bin gerade völlig ratlos und würde mich über konstruktive Hilfsvorschläge sehr freuen.
    Passiert das während der Fahrt? Falls ja, zu große Wärmeentwicklung oder zu geringe Wärmeabfuhr.
    Passiert es im Stand, könnte es sein, dass das Zündsteuergerät nicht richtig abschaltet.
    _______________________
  3. #3
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Wie groß bzw. wie klein ist der Primärspulenwiderstand der Zündspulen? Wenn der sehr klein ist, fließt halt ein hoher Strom und es entsteht Wärme. Und dann könntest Du das Zündsteuergerät mal überprüfen, nach welcher Einschaltzeit im Stand es sich ausschaltet. Das soll es nämlich um die Spulen zu schützen.
  4. #4
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    da, wo der Schmelzauswurf ist: Ist darunter die Primär- oder Sekundärspule zu sehen (Primär: Draht dick, Sekundär: Draht dünn)?
  5. #5
    Avatar von GSGS
    Registriert seit
    07.06.2019
    Pfaffenhofen a.d.Ilm
    Servus,
    PVL gibt den Primärwiderstand mit 0,6 Ohm an.
    Gerd
  6. #6
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von Detlev Beitrag anzeigen
    Wie groß bzw. wie klein ist der Primärspulenwiderstand der Zündspulen? ...
    0,6 Ohm, wie die BMW/Bosch Ersatzzündspule.
    Zitat Zitat von hg_filder Beitrag anzeigen
    ...Ist darunter die Primär- oder Sekundärspule zu sehen (Primär: Draht dick, Sekundär: Draht dünn)?
    Die Sekundärspule hat keinen leitenden Kontakt zur Batterie und fast 9 kOhm - wie soll die warm werden?
  7. #7
    Avatar von GSGS
    Registriert seit
    07.06.2019
    Da würde ich auch den Fehler erstmal vermuten.
    Gerd
  8. #8
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Aber durchschlagen
  9. #9
    Avatar von mz-henni
    Registriert seit
    02.06.2015
    Kassel
    Ich hatte ein ähnliches Phänomen, als ein Zündkabel locker war. Die Zündspule hat sich deutlich aufgebläht, am Kabelanschluss waren Brandspuren.
    Grüße, Hendrik
  10. #10
    Avatar von Q-Michel
    Registriert seit
    05.04.2009
    Vorderpfalz
    Mir ist das vor 2 Jahren auch passiert. DZ nach Daniel Dicke mit 2 Sep. Steuergeräten. Jetzt ist wieder eine der beiden Spulen am Auslaufen. Die andere handwarm.
    Zündkabel sind alle fest.
    Tappe auch noch im Dunkeln.
    Gruß Michel
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
