Ergebnis 1 bis 10 von 33
Hybrid-Darstellung
23.06.2022, 10:10 #1
- 09.01.2013
- Karlsruhe
GS wird zum Zündspulenfresser, schmelzende ZS!
kurze Historie:
GS Bj. '88 lief bis vor kurzem völlig problemlos. Wegen etwas rauhem Motorlauf wollte ich testhalber Kolben + Zylinder Sienrock PowerKit draufstecken. Dabei Stift des Grauens gefunden. Motor raus, komplett zerlegt, alles überprüft / ggf. repariert, zusammengebaut. Lief sofort wieder.
Nach kurzer Zeit: Zündspule geschmolzen (ZSP1.jpg)
Na ja, ist mir zwar noch nie passiert (ich hab schon einige diese PVL-Spulen verbaut), aber kann ja mal vorkommen. Zündspule duch gleichen Typ ersetzt. Paar km gefahren, alles o.k.
GS nach Südfrankreich mitgenommen. Erste Fahrt, nach 15km, wieder ZS geschmolzen (ZSP2.jpg)
Die GS hat eine motogadget munit blue, Standard Hallgeberzündung.
Das wurde gegenüber der früheren, zuverlässigen GS geändert:
- Siebenrock PowerKit
- Kurbelwelle neu ausdistanziert
- andere Nockenwelle (gleicher Typ wie die alte Standard-NoWe)
- Firmware munit upgedated
- Killschalter angeschlossen
zum Firmware Update: In der neuen Version kann der Killschalter-Eingang konfiguriert werden (+12V od. GND aktiv, Öffner od. Schließer).
Bisher war der Killschalter nicht angeschlossen. Der Killschalter ist bei mir ein GND Öffner. Durch die Firmwareänderung konnte der Killschalter jetzt angeschlossen werden.
Zündkerzen sind relativ neue NGK BPR6EIX
Widerstände Zünkerzenstecker inkl. Kabel 6 kOhm bzw. 6.4 kOhm
Ich bin gerade völlig ratlos und würde mich über konstruktive Hilfsvorschläge sehr freuen.
Danke und Gruß
23.06.2022, 10:29 #2
AW: GS wird zum Zündspulenfresser, schmelzende ZS!
_______________________
23.06.2022, 10:33 #3
da, wo der Schmelzauswurf ist: Ist darunter die Primär- oder Sekundärspule zu sehen (Primär: Draht dick, Sekundär: Draht dünn)?
23.06.2022, 10:43 #4
Servus,
PVL gibt den Primärwiderstand mit 0,6 Ohm an.
Gerd
23.06.2022, 10:45 #5
0,6 Ohm, wie die BMW/Bosch Ersatzzündspule.
Die Sekundärspule hat keinen leitenden Kontakt zur Batterie und fast 9 kOhm - wie soll die warm werden?_______________________
23.06.2022, 11:02 #6
Und dann könntest Du das Zündsteuergerät mal überprüfen, nach welcher Einschaltzeit im Stand es sich ausschaltet. Das soll es nämlich um die Spulen zu schützen.
Gerd
23.06.2022, 11:20 #7
23.06.2022, 11:28 #8
Ich hatte ein ähnliches Phänomen, als ein Zündkabel locker war. Die Zündspule hat sich deutlich aufgebläht, am Kabelanschluss waren Brandspuren.
23.06.2022, 10:31 #9
Wie groß bzw. wie klein ist der Primärspulenwiderstand der Zündspulen? Wenn der sehr klein ist, fließt halt ein hoher Strom und es entsteht Wärme. Und dann könntest Du das Zündsteuergerät mal überprüfen, nach welcher Einschaltzeit im Stand es sich ausschaltet. Das soll es nämlich um die Spulen zu schützen.
23.06.2022, 12:43 #10
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
