Ergebnis 1 bis 10 von 23
23.06.2022, 13:44 #1
- 09.08.2008
- 48727
Bmw zieht plötzlich nicht mehr sauber durch das Drehzahlband
Hallo Leute. Ich bin zwar bestimmt wieder falsch, aber so bin ich 🤔
also ich bin mit meinem Umbau jetzt gut 2000km gefahren und befinde mich gerade in den Vogesen. Einige erinnern sich vielleicht. Ich war der, bei dem die Bmw mit dem 90/6 Motor bei gezogener Kupplung immer langsam aus ging. Das tut sie immer noch, lief aber bis gestern super. Vielleicht ein wenig zu Fett (6,5 Liter) aber sonst prima. Astreines startverhalten, klasse Leerlauf (knapp 1000) und fuhr einfach gut. Dann plötzlich musste man ihr von einem Moment auf den anderen unter Last über die 3000 helfen. Dann ging es gut bis 4500 und dann wurde es zäh. Heute habe ich dann die Schwimmer Kammern abgenommen, die Düsen nachgeschaut, den Luftfilter überprüft und geschaut, ob sich die Schieber anständig bewegen. Alles okay und die Kerzen sehen auch gut aus. Dann 40 km Probefahrt. In der Ebene fast alles gut,aber den pass hoch nur mit den besagten Problemen. Hat da jemand von euch noch eine Idee 👮*♂️🤔
23.06.2022, 13:57 #2
AW: Bmw zieht plötzlich nicht mehr sauber durch das Drehzahlband
Vergasermembran?
...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
23.06.2022, 14:01 #3
- 09.08.2008
- 48727
Das äußert sich so? Dann nehme ich mal die Deckel runter. Kann man das kleben??? Ich bin hier im tiefsten Niemandsland 😔
23.06.2022, 14:03 #4
23.06.2022, 14:04 #5
Es soll Menschen geben, die das mir Reifenflickzeugs oder Isolierband vorübergehend reparieren konnten. Ich selber hab halt immer eine Membran dabei .
Wenn das Risslein nur klein ist, könnte ich mir auch Sekundenkleber vorstellen.
Aber, von meiner Seite alles nur Theorie.
Viel Glück
Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
23.06.2022, 14:06 #6
- 09.08.2008
- 48727
Ich schau mal. Ist ein Versuch wert. Dank
23.06.2022, 14:42 #7
- 09.08.2008
- 48727
Membrane überprüft. Beide unbeschädigt 👮*♂️😔
23.06.2022, 14:47 #8
... und auch wirklich richtig eingebaut?
Also Membrane zu Kolben und dann das ganze zum Gehäuse?
Gruss und Kopf hoch
23.06.2022, 14:49 #9
- 09.08.2008
- 48727
Ja. Die waren ja vorher auch richtig und ich habe die Kerbe zur nut ausgerichtet. Das ist doch so gedacht?!?!🤔
23.06.2022, 15:02 #10
Ich würde auch nach der Spritversorgung schauen. Sind Lacksplitter in der Schwimmerkammer? Wie sehen die Siebe an den Benzinhähnen aus?
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
