Ergebnis 1 bis 8 von 8
25.06.2022, 16:32 #1
- 25.06.2022
Fehler im Ladekreis der Batterie
Servus zusammen,
Bin neu (ihr kennt die Frasen) und hab gehofft das ihr vielleicht nen guten Tipp für mich hättet.
Das Bike:
BMW R100 R Classic (Bobber-Umbau)
Bj 1996 ~44.000km
Problem:
Maschine ist im Winter Umgebaut worden, lief 3 Monate gut und vor kurzem ging die Batterie Leuchte an und das Bike kurz darauf aus.
Meine Meinung:
Hab zwar das ganze bike umgebaut war aber alles nur optik und habe kaum in die Technik eingegriffen.
Beleuchtung ist neu (und musste aufgrund der technik des BMW-Blinkerrelais mit Lastwiederständen runtergeknüppelt werden).
Scheinwerfer ist Original.
Tacho ist komplett neu und ebenfalls in LED.
Quasi keine alte glimmlampe mehr vorhanden.
Die gesamte Technik sollte somit eher weniger Leistung benötigen als vor dem umbau.
Also die Überlegung Laderegler, Lichtmaschine oder Diodenplatte?
Hab die Batterie geladen und eingebaut.
Als die Maschine im Leerlauf lief ist die Spannung recht stabil auf 13V geregelt worden.
Also erzeugt die Lichtmaschine Strom, dieser wird korrekt gleichgerichtet und der regler arbeitet auch wie er soll.
Als ich aber ne Probefahrt gemacht hab und immer mal wieder auf die Spannung geschaut habe (der neue Tacho kann die spannung anzeigen) ist sie permanent gesunken und zwar immer schneller.
Hättet ihr nen Tipp was am wahrscheinlichsten die Ursache davon ist?
Vielen dank im voraus und fahrt sicher.
Gruß Jakob
25.06.2022, 16:35 #2
AW: Fehler im Ladekreis der Batterie
25.06.2022, 16:38 #3
25.06.2022, 16:40 #4
Umbau Tastblinkrelais
27.06.2022, 20:43 #5
- 25.06.2022
Danke für die Antworten erstmal.
Glaub ehrlich gesagt nicht das es ein problem mit der beleuchtung is. Bin gelernter elektriker und versteh zumindest einwenig von strom, wobei mir fahrzeugtechnik ein bisschen schwerer fällt da ich aus dem handwerk komme.
Konnte das bike neulich ein paar kilometer fahren bis sie ausging. Hab die spannung regelmäßig geprüft und erst als der motor warm wurde ist sie rapide gesunken.
Glaub langsam das die diodenplatte haarrisse hat. Ich werd sie mal heiß machen und nochmal messen.
Merce nochmal
27.06.2022, 20:47 #6
Hast du nun einen Ersatzwiderstand für die Erregung der LiMa oder nicht?
27.06.2022, 22:24 #7
- 25.06.2022
Keine Ahnung ehrlich gesagt.
Ich hab zu den blinkern lastwiederstände eingesetzt und die batterie durch ne Lithium Ionen ausgetauscht die lief aber eig gut hab auch n paar kilometer damit geschafft.
Aba bitte klär mich auf bin da froh über jede info
27.06.2022, 22:31 #8
Dann lies mal im Link, den Hans in #2 genannt hat.
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 09:22 in Mechanik
