Ergebnis 1 bis 10 von 64
25.06.2022, 18:17 #1
Lichtmaschinenrotor 20A woher?
eigentlich ne schöne Ausfahrt heute, nur auf dem Rückweg macht die Q Faxen.
Bei der 94er 100 GS brennt bei laufendem Motor die Ladekontrollleuchte gleichmässig hell. Bei Motor aus bleibt auch die LKL aus. Ladespannung erhöht sich mit Drehzahl nicht und liegt bei 11,9 V an der Batterie gemessen (war noch einge km auf der Batterie bis nach Hause gefahren). Ohne Motor hat die Batterie 12,3 V.
Die Kohlen und Diodenplatte hatte ich vor ca. 40 tkm schonmal erneuert. Ich würde zunächst auf einen (mal wieder) defekten Rotor tippen. Beim letzten Mal hatte ich den 20A Rotor 12311243006 anstelle des 17A 12311244642 einbauen lassen.
Der 20A scheint aber nicht mehr gebaut zu werden und auch der 17A wird oft nur "auf Anfrage" bzw ohne Lieferzeit angeboten. Die meisten Händler machen auch keine Angabe der A-Zahl.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für den 20A Rotor?
Beste Grüsse
Kuh VadisGeändert von Kuh Vadis (25.06.2022 um 18:19 Uhr)
25.06.2022, 18:38 #2
AW: Lichtmaschinenrotor 20A woher?
Der Unterschied zwischen den beiden Rotoren ist der grössere Durchmesser des Rotors. Der hat den Nachteil, das er je nach Belastung am Stator „Krazt“.
Schau mal bitte auf deinen Rotor, welche Nummer er auf der Stirnseite eingeschlagen ist. Dann kann ich dir sagen, ob der Rotor wirklich ein Rotor mit grossem Durchmesser ist - die gibt eigentlich sein fast 40 Jahren nicht mehr.
Zu deinem Problem: Vor dem Kauf erstmal messen, ob er wirklich defekt ist. Wenn ja, dann das Netz nach Neuteilen absuchen - ich habe im letzten Herbst über 14 Wochen auf ein Neuteil gewartet. Oder im Suchebereich einen gebrauchten suchen.
ps. die 20A beziehen sich immer auf die Kombination Stator / Rotor. Diese Kombination gab es nur bei. 800er Motor und ist sehr selten.R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
25.06.2022, 18:40 #3
Mehr zum lesen Link
25.06.2022, 18:54 #4
Rotoren gibt es im Netz neu für ca 70 -80€ zu Hauf.
Einfach nur "bmw r 100 rotor" in den Gockel eingeben.
Habe meinen neuen vor 4 Jahren auch so über die bay erworben und der funktioniert immer noch. Nur waren die damals noch um die 45,- € .
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
25.06.2022, 18:58 #5
25.06.2022, 19:06 #6
https://www.ebay.de/itm/324179782607?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=pTWwYpeaTs6&sssrc=2047675&ssuid=7rACYdMMQV S&widget_ver=artemis&media=COP
https://www.ebay.de/itm/403238937712...mis&media=COPY
Sind 2 verschiedene.
Gruß LutzGeändert von Lutzel (25.06.2022 um 19:07 Uhr)
25.06.2022, 20:33 #7
Danke schonmal für die Antworten.
@Hans: Ja, es ist der Rotor mit dem größeren Duchmesser / kleinerem Luftspalt. Hatte mir die Werkstatt damals auch so bestätigt. Der Einbau ist aber auch schon wieder 11 Jahre her. Werde aber mal nach der Nummer auf dem Rotor suchen.
@Lutz: Danke für den Link in die Bucht. Der Händler bestätigt auch die 20A in der Beschreibung. Habe ich bisher noch nicht gesehen; auch nicht beui 7Rock. Oft werden halt nur die passenden BMW Modelle gelistet.
Mal was anderes: Demontieren kann man den alten Rotor mit der passenden Abdrückschraube. Der neue Rotor wird dann einfach mit der Befestigungsschraube angezogen?
Beste Grüsse
Kuh Vadis
25.06.2022, 21:19 #8
Genau so. Gibt's auch in der Bucht falls du sie nicht hast.
26.06.2022, 09:52 #9
26.06.2022, 13:29 #10
Mmmmhh, "kleiner" 73er Rotor ist auch zwingend kleiner 20A?!
Der Rotor in der Bucht wird als Ersatz für die 20A OEM# angeboten.
Einbauen könnte ich auch einen 17A. Mit höherem Strombedarf durch DZ, Heizgriffen, Navi etc. sind die Reserven aber sehr mager und mit 28 Jahren ist die Elektrik der Q bezüglich Übergangswiderständen auch nicht mehr taufrisch.
Beste Grüße
Kuh Vadis
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
