Ergebnis 11 bis 20 von 22
26.06.2022, 08:12 #11
26.06.2022, 08:50 #12
AW: Rückwärtige Cockpit Verschraubung abgerissen
Wie funktioniert die Befestigung denn?
26.06.2022, 08:56 #13
26.06.2022, 09:31 #14
Viele Grüße Fritz
26.06.2022, 09:38 #15
das Sieb und die Dichtung des Hahns sind ein Teil, wie der Fritz schon erwähnt hat!
Die Siebröhre (inkl Dichtring) wird über die Röhrchen vom Hahn gestülpt, in den Tank gesteckt und dann wird das Ganze mit der Überwurfmutter vom Benzinhahn von unten dicht verschraubt.
Wenn das Sieb sich vom Dichtring gelöst hat, besorg dir ein Neues, wird wohl nicht die Welt kosten.
Ps: Der Fritz war schneller, wie immer perfekt () mit dem Bild!!G/S Treiber,
26.06.2022, 10:43 #16
Bei Porsche gibt es solche Siebe im Getriebe. Da ist der Ring mit dem Sieb mittels Weichlot verlötet, ebenso wie der Stoß vom Sieb. Das hält quasi für die Ewigkeit.
Aber solange es die Siebe bei BMW noch zu kaufen gibt, würde ich auch einfach alle beide erneuern.Gruß H. C.
26.06.2022, 10:56 #17
Kai,
auch wenn du es schreibst und Fritz Bilder dazu macht, es war nicht generell so. Wisst ihr wir welche Hähne Achim montiert hat?
Auf dem Foto von Fritz (unteres Sieb) sieht man auf was er achten sollte. Nur damit halten die Siebe ihre Position, auch wenn Dichtung und Sieb nicht aus einem Stück sein sollten.Gruß RaineR
26.06.2022, 12:08 #18
Danke. Jetzt hab ich das auch mit dem Ring verstanden.
26.06.2022, 12:50 #19
Nachdem Achim so wie ich eine R 100R der letzten Bauart fährt hat diese wohl auch serienmäsig die Siebe mit dem Aludichtring.
Meine beiden Monos noch das in die Vertiefung des Benzinhahns gesteckte Sieb und den roten Viberdichtring.
Hier kann schon mal das Sieb nach oben rutschen und Dreck in das dann freiliegende kurze Röhrchen bei Reservestellung kommen.
Ist mir mal passirt und ein winziger Lacksplitter der Tankinnenbeschichtung verlegte zeitweise die Hauptdüse.Viele Grüße Fritz
26.06.2022, 15:05 #20
Meine erste R 80 G/S - Replika...
26.04.2024, 11:37 in Umbauten
