Ergebnis 11 bis 20 von 48
26.06.2022, 19:13 #11
AW: Blinkerhalter GS Modelle hinten
…aber hier geht es (zumindest in meinem Beitrag) um die Frage, ob die hinteren Halter verändert wurden.
Nicht um den Tausch vorne und hinten.Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
mit R 100 GS --- 1992
26.06.2022, 19:44 #12
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Nein, die sind von G/S bis Basic gleich, Teilenr. 63231244020.
Hinten die steifen vorderen Halter (Teilenr. 63232315655) der Wasserrohr-GSen zu verwenden halte ich für sinnvoll, das verhindert angekokelte linke hintere Blinker. BMW sieht das ab den 91er Modellen offenbar auch so, bei der Teilenummer der weichen Gummihalter steht "superseded by 63232315655". Ich würde das auch an den früheren Modellen so umsetzen.
26.06.2022, 19:45 #13
Hallo Jürgen,
die Teilenummer ist vor und nach 1990 jedenfalls die gleiche.Viele Grüße Fritz
26.06.2022, 19:53 #14
Hallo Fritz und Hansen !
Danke für die Info.
Dann wundert mich aber, dass das zweite Paar bei Frank nur 3 Jahre gehalten hat.
Ob da die Materialqualität früher besser war?Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
26.06.2022, 19:59 #15
Ja war sie.
Die Gummis der hinteren Blinkerhaltern meine ST von 1983 sehen noch aus wie neu.
Ist aber ein Garagenfahrzeug und vor UV Strahlung gut geschützt.Viele Grüße Fritz
26.06.2022, 20:04 #16
…oder hat der Frank Probleme mit der Synchronisation ?
Bevor ich das so halbwegs konnte, hatte ich einen größeren Verschleiß an Spiegeln.
(Frank, nix für ungut )Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
26.06.2022, 20:48 #17
- 30.12.2014
Hast Du falsch verstanden. Die beiden Originalteile sind im Abstand von 3 Jahren kaputtgegangen. Also nach 31 bzw. 34 Jahren und ca. 200 tkm.
Habe jetzt das Neuteil von damals und das reparierte (geklebte) Teil gegeneinander getauscht, damit die Klebung unter Druckspannung steht. Mal sehen, ob das hält.
Hat mal jemand ein Bild der Wasserrohr GS Blinker vorn?Geändert von FrankR80GS (26.06.2022 um 20:50 Uhr)
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
26.06.2022, 21:15 #18
26.06.2022, 21:26 #19
Jürgen
26.06.2022, 21:41 #20
- 30.12.2014
Danke Hans, das Teil sieht ja sehr ähnlich aus und kostet nur 1/3.
BMW 63232315655
Again what learned_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
R 100 GS Umbau als " leichte "...
25.04.2024, 11:56 in Umbauten
