Ergebnis 1 bis 8 von 8
26.06.2022, 21:45 #1
- 14.07.2017
- Bayern
Linker Zylinder ist im Ruhestand
Ich brauch mal wieder Euren Rat.
Konfiguration:
R100GS
1043 Motor
Silent Hektik Doppelzündung (ca. 20 Jahre alt)
Symptome des Patienten
Linker Zylinder läuft nicht. Bisher kam der linke Zylinder beim Start etwas verspätet hinzu. Jetzt mag er gar nicht mehr.
Vergaser kann ausgeschlossen werden. Hab einen Vergaser aus dem Bestand getauscht - ohne positives Ergebnis.
Wie stelle ich fest, ob links tatsächlich ein Funke anliegt? Bei SH soll man die Kerze ja nicht auf den Zylinder legen ... Mir fällt da nur Colortune Kerze zum testen ein?
Auch wenn eine Spule das Zeitliche gesegnet hat, müsste doch noch immer eine Kerze pro Zylinder funken - oder?
Gibt es es bei den Spulen ein Sterben auf Raten? Und welche Alternative gibt es zu den SH DualCoil ZSpulen?
Danke für Eure Unterstützung!
26.06.2022, 22:16 #2
AW: Linker Zylinder ist im Ruhestand
Du kannst die Kerze auf den Zylinder legen, es sollte hat ein wirklich guter Kontakt vorliegen.
Ich würde die Zündkabel mal untereinander tauschen.
26.06.2022, 22:19 #3
Hallo Dieter,
da Du weder den Typ Deiner SH-DZ noch das Anschluss–Schema verrätst, ist selbst Raten schwierig.
Deshalb: Stelle ein paar Bilder der Bauteile der Zündung (PickUp, Spulen,
Steuergerät) ein UND schau' nach, ob je eine Spule einen Zylinder beaufschlägt (oder je eine zwei Seiten oben/unten).
27.06.2022, 13:01 #4
Du hast eine SH-DZ ?
Dann hast Du auch zwei Doppelzündspulen.
Wenn Deine Konfiguration so ist, daß jeweils eine Doppelzündspule für einen Zylinder zuständig ist, dann ziehe doch einfach ein Zünkabel vom laufenden Zylinder rüber zum anderen Zylinder.
Laufen jetzt beide Zylinder so ist die andere Zündspule defekt.
Gruß Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
30.06.2022, 08:19 #5
- 04.08.2019
HI es kann auch das Zünkabel defekt sein mal durch messen oder ales mal messen von Pickap bis Steuergerät mfg b´BMW R100r
01.07.2022, 15:26 #6
- 14.07.2017
- Bayern
So - Auflösung: ein Kontakt eines Zündkabels war korrodiert und eine Zündspule hat sich verabschiedet.
Danke für Eure Hilfe jetzt läuft sie wieder wie ne junge Q
08.07.2022, 16:33 #7
- 26.08.2019
- Berzhahn
Hallo, wo hast du denn die Zündspule gekauft ? Nach meinem Wissen kannst du bei SH als Privatmann gar nichts mehr kaufen
Gruß Thomas
08.07.2022, 19:43 #8
… ich bin vor ein paar Wochen mal „auf gut Glück“ bei SH in Unna vorbei gefahren … die Tür stand offen … ich habe mit dem netten Menschen dort ein paar Worte gewechselt und gegen Bar eine Doppel-Zündspule gekauft … es kam keine Frage zu „privat“ oder „geschäftlich“
Albert Einstein: "Der Hauptgrund für Stress, ist der tägliche Kontakt mit Idioten"
Liebe Grüße
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
