Ergebnis 1 bis 7 von 7
27.06.2022, 16:33 #1
Grundeinstellung Drosselklappe
Kann mir jemand sagen, wie die Drosselklappeneinstellung für meine serienmäßige
R 100 GS PD ist ?
Finde in der Datenbank leider nichts.
Gruß Bernd
27.06.2022, 16:42 #2
AW: Grundeinstellung Drosselklappe
Ich vermute, du sprichst von der Leerlaufeinstellung.
Da gibt es kein Maß.
Stattdessen sollte eine Drehzahl von 800 bis 1100 1/min erreicht werden -bei möglichst synchronem Lauf.Gruß
27.06.2022, 18:29 #3
Wenn ich die Vergaser auseinander hatte, schau ich mir für die Grundeinstellung die Drosselklappen an. Dazu natürlich, weil ja die Klappe gut im Venturirohr zentriert sein soll, die Anschlagschraube rausdrehen, bis die Klappe vollständig geschlossen ist, dann langsam eindrehen bis die Drosselklappe sich eben bewegt und dann die Anschlagschraube noch eine viertel Umdrehung weiter drehen. Mit dieser Grundeinstellung kann man das Motorrad starten und man hat zumeist schon einen stabilen, nicht zu hohen Leerlauf.
27.06.2022, 18:33 #4
Super,Danke Detlef.
Gruß Bernd
27.06.2022, 19:00 #5
Etwas genauer geht's mit stanniolfolie.
Die muss sich noch rausziehenlassen zwischen Anschlag und stellschraube, dann die viertel umdrehungGrüße UtzL
27.06.2022, 19:06 #6
27.06.2022, 19:10 #7
24.04.2024, 18:05 in Umbauten
