Ergebnis 1 bis 10 von 19
27.06.2022, 21:34 #1
- 01.04.2022
BMW R100 R Kipphebel/Distanzscheiben & Co.
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin neu hier, deswegen kurz meine Eckdaten:
nach einigen Jahr(zehnt)en Abstinenz bin ich nun auch wieder auf einem motorisierten 2Rad unterwegs. Ich bin vor 3 Jahre in die nordöstliche Pampa Deutschlands gezogen und dachte mir irgendwann, dass es eine gute Idee wäre bei Lust und Sonnenschein vorbei an Feldern und entlang der Ostsee zu cruisen. Haus, Hof und 2 Garagen ermöglichen dann auch den Raum für Pflege und Wartung des Krads.
Die Wahl des Motorrads war gar nicht so schwer. Es sollte schon eher klassisch sein, aber kein moderner Nachbau und … na ja, ich muss hier niemanden erklären, warum man sich für eine BMW 2Ventiler Boxer entscheiden kann.
Die ersten wackligen Runden wurden auch schon gedreht. Läuft immer besser, fast wie früher. 😬
Nun zu den eigentlich ersten aufgetauchten Fragen meinerseits.
Beim Probefahren ist mir nicht aufgefallen, wie „hart“ der Motor mit erhöhten Drehzahlen klingt. Da ich mit einer BMW keine Erfahrungen habe und nur weiß, das der Motor eben ein paar Geräusche machen darf, habe ich das erstmal so hingenommen. Das war dann aber so nervig, das man spätestens ab 3500 U zwangsläufig schalten muss, weil es nervt.
Jetzt habe ich als erstes mal das Axialspiel der Kipphebel gecheckt und festgestellt, das es auf beiden Seiten je ein Ventil gibt, welches absolut kein spürbares Spiel hat. Distanzscheiben sind drinne, bei dem einen eine 0,30iger, bei dem anderen eine 0,25iger. Da alles notwendige Werkzeug (Fühlerlehre) noch auf dem Weg hierher ist, konnte ich da erstmal nicht weitermachen.
Frage: bei den älteren Modellen konnte man das Spiel ja noch per Zwinge nachjustieren. Kann ich durch öffnen einer Schraube des Bocks das Spiel vergrößern, oder muss da zwingend eine kleinere Scheibe rein?
Wenn es nur über den Austausch der Scheiben funktioniert, wo bekomme ich einzelne Scheiben her (ich habe bisher nur komplette Sätze für 50€ gefunden, von denen ich über die Hälfte der Scheiben wahrscheinlich nie brauchen werde).
Und die grösste Frage überhaupt: kann kein vorhandenes Axialspiel zu heftig metallischen Geräuschen führen? Wahrnehmbar sind die Geräusche eher auf der rechten Seite (hier hat das Auslassventil 0 Axialspiel). Im unteren Drehzahlbereich ist ein metallisches klackern auch eher rechts hörbar, das steigert sich dann mit der Drehzahl zu einem gefühlten Dauerton.
BMW R100 R Bj. 92
Sehr gepflegt und nicht zuletzt auch deswegen glaubhafte ca. 60.000Km runter.
Vielen Dank schon mal
RemieGeändert von ST250 (27.06.2022 um 21:53 Uhr)
27.06.2022, 22:11 #2
AW: BMW R100 R Kipphebel/Distanzscheiben & Co.
Einzelne Distanzscheiben bekommst Du bei BMW
27.06.2022, 22:46 #3
- 23.09.2020
Lies hier mal,
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...istanzscheiben
dann lässt Du es vermutlich wie es ist. In dem Beitrag findest Du ev. einen Hinweis zu einer Sammelbestellung von Distanzscheiben. Ev. sind noch Restbestände da.
Gruß Flori
P.S. Lasse mal die Vergaser exakt synchronisieren, das hilft auch die Geräusche zu verringernGeändert von Flo.ri (27.06.2022 um 22:49 Uhr)
27.06.2022, 23:08 #4
- 01.04.2022
Vielen Dank erstmal für die Antworten.
Mein Gedanke war, das durch dieses nicht vorhandene Spiel eventuell die Schmierung nicht gewährleistet ist, und es deswegen dieses ungesund klingende Metall-auf-Metall Geräusch gibt.
Wenn es der Maschine nicht schadet, kann ich mich eventuell damit anfreunden, aber vorher will ich zumindest alle Einstellungen erstmal so vornehmen, wie es vorgegeben ist.
Im unteren Drehzahlbereich klingt alles super, aber ab spätestens 3500 U spürt man an den Füßen eine Vibration und es klingt eben sehr metallisch und ungesund hart.
27.06.2022, 23:44 #5
Hallo Remie,
ich fürchte, Du bist in der falschen Richtung unterwegs. Das Axialspiel sollte zwischen spielfrei und 0,05 mm liegen und ist wenn, dann praktisch immer zu groß.
Um auf Nummer sicher zu gehen, kannst Du versuchsweise das Ventilspiel auf den geometrisch größtmöglichen Wert erhöhen und dann den Kipphebel von Hand hin– und herdrehen. Wenn Du dabei keinen nennenswerten Widerstand spürst, ist das Axialspiel OK (oder zu groß).
28.06.2022, 08:10 #6
zu großes Axialspiel hört man am ehesten im Stand und bei "lauwarmem" Motor bei niedriger Drehzahl so kurz nach dem losfahren. Bei höheren Drehzahlen sind die Geräusche eigentlich nicht mehr hörbar bzw. verschwinden im allgemeinen Geräuschinferno...
Nach meiner Erfahrung sollte ein Zweiventiler mit steigender Drehzahl immer "weicher" und runder laufen.... wenn er keine mechanischen Defekt hat oder ein grober Einstellungsfehler vorliegt.
Ich würde an deiner Stelle die Zylinder ziehen und die "Stösseltassen" unten im Block begutachten!!!!
28.06.2022, 09:00 #7
Ventile, Zündung und Vergaser einstellen
28.06.2022, 21:01 #8
- 01.04.2022
N’Abend,
hab mal einige Videos gemacht, vielleicht hilft das:
Rechter Zylinder
https://m.youtube.com/watch?v=bnojNJEFokc
Linker Zylinder
https://m.youtube.com/watch?v=janigrjO_iA
Nochmal rechte Seite etwas näher
https://m.youtube.com/watch?v=6My7gM_PutY
Also im Gegensatz zur linken Seite, scheppert und rasselt der rechte Zylinder, wie ich finde. Bei konstanter hoher Geschwindigkeit/Drehzahl schaukelt sich das nochmal hoch.
Da ich nicht schon so früh nach dem Kauf mit einer Schraub-Aktion gerechnet habe, fehlt mir noch einiges an Werkzeug. Aber beginnen würde ich mit dem einfachsten: prüfen ob die Kipphebel gut laufen und Ventile einstellen. Bei der Gelegenheit gleich Ölwechsel und dann hören, ob es was gebracht hat. Wenn nicht, dann Zylinderkopf runter und schauen, ob da alles so ist, wie es sein soll.
Oder was denkt ihr?
28.06.2022, 21:32 #9
Na ja,
Sooo schlimm hört sich das ja nicht an!
Das dürfte mit korrektem Ventilspiel und guter Vergasersynchronisation zu reduzieren sein.
(rechtes Auslassventil hat deutlich zu viel Spiel!)
28.06.2022, 21:47 #10
Wenn die Fühlerlehre bei Dir angekommen sein wird: Stelle das Ventilspiel, Zündung und Vergaser ein, dann hast Du eine belastbare Ausgangsbasis.
BBK 151mm Pleuel: Stössel tauschen...
06.05.2024, 20:01 in Mechanik
