Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Sekundair Luft System = SLS
28.06.2022, 19:10 #11
AW: Sekundair Luft System = SLS
SLS ist kein Abgasrückführungssystem in den Ansaugtrackt. Es wirkt nur im Abgassystem durch die weiteroxidation der Abgase, was eine leichte Erhöhung der Temperatur derselbigen zur Folge hat.
28.06.2022, 19:11 #12
28.06.2022, 19:14 #13
28.06.2022, 19:22 #14
Ich hatte das SLS während der Motorabstimmung mittels Lambda-Sonde totgelegt, um die Meßwerte nicht zu verfälschen. Für den Motorlauf ergab sich absolut kein Unterschied.
PS: Bei arbeitendem SLS ist der angezeigte Lambda-Wert ziemlich genau 0,1 magerer/höher.Geändert von Florian (28.06.2022 um 19:32 Uhr) Grund: Ergänzung
28.06.2022, 19:28 #15
- 24.08.2010
- I-39025 Naturns
28.06.2022, 19:32 #16
29.06.2022, 08:10 #17
- 20.04.2022
Leider verhindert SLS mehr als Luftverschmutzung:
Interessante Informationen, Englisch:
https://bmwmotorcycletech.info/pulseair.htm
Und:
http://gunsmoke.com/motorcycling/r100rt/pulseAir/
29.06.2022, 09:39 #18
Wieso sollte das SLS noch etwas anderes beeinflussen, das steht da doch genauso da drin?
Das System ist nur eine "Nachoxidation" von nicht verbranntem Kraftstoff im
im Auspuff Trakt
Micha
29.06.2022, 09:48 #19
- 20.04.2022
SLS verursacht nach diesen Artikeln krumme Köpfe, überhitzte Abgasventile und Sitze und damit zusätzlichen Verschleiß.
Zusätzlich ist die Temperatur des Motors auch höher, was bereits ein Problem mit den Modellen R100 ist.
29.06.2022, 11:22 #20
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
