Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Gabelfedern Maße
Hybrid-Darstellung
30.06.2022, 15:08 #1
Gabelfedern Maße
Hier liegen diverse Gabelfedern, wo ich nicht weiß, wozu sie gehören.
Vielleicht wäre das ja was für die Datenbank, da habe ich (noch) nichts dazu gefunden.
Ich habe sie mal gemessen. Die Länge mit dem Zollstock und die Drahtstärke mit dem Messschieber. Aber da bin ich nicht sooo fit drin...
Was als Nr 7 dargestellt ist, habe ich in meiner/5 Gabel gefunden: Länge 575 und Stärke 4,1 mm.
Gehören die da rein???
Nr 1 sind 2 Stück zu 558/4,5
Nr 2 hat 576/4,1 also wie meine
Nr 3 hat 549/4,1
Nr 4 sind 2 zu 545/4,5 und haben weiße Lacktupfet
Nr 5 sind 2 zu 542/4,1
In erster Linie wüsste ich gerne, ob ich die richtigen in der Gabel habe.
Dann wäre natürlich auch gut zu wissen, was mit dem Rest ist.
Und vielleicht sammeln wir gleich weitere Infos für die Datenbank.
Gruß Norbert
30.06.2022, 20:45 #2
AW: Gabelfedern Maße
Moin.
Zu den unterschiedlichen Federn, Durchmessern, Längen und Farbmarkierungen gabs von BMW mal ne TI.
Den MM fragen, ob die in der DB ist, dass ist sein Spezialgebiet
01.07.2022, 10:33 #3
Ich habe in zwei Gabeln von 75/6 folgende Masse vorgefunden:
4,1 x 547, doppelt progressiv, d.h. an beiden Enden enger gewickelt.
off- topic: Meine Monolever RT ist mir nach Umbau (Verkleidung, Schutzbügel, Koffer ab) zu hart und bockig. Wegen leichterer/weicherer Federn hinten habe ich mich bereits an white-power gewandt. Wie gehe ich wegen der Gabelfedern vor, von denen ich vermute, dass sie der grosse und schwere Vorbesitzer möglicherweise ebenso gegen härtere getasucht hat. Will einfach nicht in's Blaue rein irgdendwelche Federn kaufen.
Gruss Peter
01.07.2022, 16:44 #4
Folgende Serienfedern für /5, /6 und /7 sind bekannt:
L 567, D 4 für alle Standardmodelle
L 543, D 4,25 für alle Modelle mit Verkleidungen RS + RT + AvonGruß
01.07.2022, 16:51 #5
im Lager habe ich ein Sammelsurium Gabelfedern. Als ich kürzlich Federn für eine /5 Gabel benötigte waren alle Federn zu hart, sie hatten 4,5mm Drahtstärke. Erst die Federn mit 4 mm Drahtstärke hatte eine vernünftige Eintauchtiefe im Stand.
01.07.2022, 17:07 #6
Wo gehören denn die 4,5er dann hin ?
Ich glaube schon dass das auch BMW Federn sind.
Bei Dir ja sicher auch, Walter.
Gruß Norbert
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
