Ergebnis 1 bis 6 von 6
01.07.2022, 08:35 #1
- 29.06.2022
Resrauration R 100 GS. Welcher stecker ist das?
den Kabelbaum habe ich soweit "verdrahtet". Es fehlen lediglich noch der Tacho und der Scheinwerfer. Die Leitungen hierzu konnte ich jedoch schon zuordnen.
Nun habe ich noch einen Stecker übrig. Meiner Recherche nach müsste das der Stecker für den Warnblinkschalter sein. Kann mir jemand sagen ob ich mit meiner Vermutung richtig liege?
Der Stecker ist 3 Polig und hat folgende Aderfarben (Braun/GelbBraun/BlauWeiß)
Die R100 GS ist Baujahr 1992. Es kam ein neuer Kabelbaum rein, bisher passt der Kabelbaum jedoch zum Fahrzeug.
Vielen Dank
Ferri
01.07.2022, 08:40 #2
- 29.06.2022
AW: Resrauration R 100 GS. Welcher stecker ist das?
Mist ich merke grade ich habs in die falsche Kategorie. Könnte ein Admin das bitte zur Elektrik verschieben, danke. 🙈
01.07.2022, 09:27 #3
30 sec in der Datenbank Elektrik
Ergebnis Warnblinkschalter
01.07.2022, 10:08 #4
- 29.06.2022
Hallo Ullil,
falls du meinen Text durchgelesen hast, hatte ich auch schon in Erwägung gezogen, dass es dieser ist. Jedoch war ich mir unsicher.
Danke für die Bestätigung.
Ferri
01.07.2022, 11:01 #5
01.07.2022, 12:06 #6
28.04.2024, 16:33 in Mechanik
