Ergebnis 11 bis 17 von 17
01.07.2022, 12:49 #11
01.07.2022, 14:57 #12
01.07.2022, 15:19 #13
AW: Edelstahl-Krümmer bläuen (blau machen)
ich frage mich gerade folgendes, die Temperatur der Abgase im Krümmereingangsbereich liegen bei um und bei 900 Grad. Dann muss doch gar nicht mit der Flamme nachgearbeitet werden, da die Krümmerrohre im Eingangsbereich mit den 900 Grad beaufschlagt werden. Abzüglich Kühlung durch Fahrtwind bleiben über 600 Grad bestehen.
Mein Krümmer wird bei ca 100 km/h braunrot. Der Tabelle nach also ca 630 Grad.
Bild zeigt die Krümmerfärbung, R80 Motor, Nirokrümmer.
Sieht für mich bläulich aus
Also alles gut für die Eisdielecaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
01.07.2022, 15:28 #14
Bei Dunkelheit mal mit Vollgas bis Soest über die 44 donnern, dabei kurz nach unten auf die Krümmer blicken. Man kann dann auch gut sehen, ob die Vergaser gleich abgestimmt sind.
Willy
01.07.2022, 17:07 #15
Hallo Martin,
ich habe an meiner GS auch einen Edelstahlkrümmer von Hattech. Der ist auch blau, allerdings verwende ich auch kein "Autosol Anti-Blau".
Vielleicht solltest du mal mit 3M Scotch Brite oder feinem Schmirgelleinen der Oberfläche wieder zu metallisch mattem Glanz verhelfen und dann einfach fahren und auf "Autosol Anti-Blau" verzichten.
Liebe Grüße,
Matthias
01.07.2022, 17:58 #16
01.07.2022, 20:09 #17
Moin ,
damit wird dir geholfen!
Gebrauchsanweisung beachten , s.h.
nach dem Polieren nicht mit den Händen sondern ausschließlich mit Lappen (Handschuh )begrapschen !
Sonst gibt's Flecken!
Grüße Lutz
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
