Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Motorvibrationen
01.07.2022, 15:14 #1
- 29.05.2022
Motorvibrationen
Der Motor meiner R75/5 vibriert beim Beschleunigen im unteren Drehzahlbereich recht unangenehm.
Ich quäle den Motor aber sicher nicht aus dem Drehzahlkeller.
Der Motor ist komplett überholt.
Es ist eine elektronische Zündung von Sachse verbaut und der
Zündzeitpunkt stimmt.
Die Vergaser sind mit Unterdruck synchronisiert und die Gemisch-
regulierung ist sauber eingestellt.
Es ist eine neue Kupplung verbaut, die Kupplung trennt sauber.
Die Ventile sind sorgfältig eingestellt.
Für jeden Hinweis dankbar
AdiGeändert von Sonnenblume (01.07.2022 um 17:26 Uhr)
01.07.2022, 16:35 #2
AW: Motorfibrationen
in dem Bereich ist beim Vergaser die LD und ND zuständig. Heben die Vergaserkolben ab? Bei 3000 U/min müßten sie, auf beiden Seiten, voll oben sein. Mehr ein schnarrendes Geräusch/Klingeln könnte die Zündung sein.
01.07.2022, 16:57 #3
Beurteile einen Menschen lieber nach seinen Handlungen als nach seinen Worten; denn viele handeln schlecht und sprechen vortrefflich.
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht dass du tot bist. Es ist nur schwer für die Anderen. Genauso ist es, wenn du blöd bist.
01.07.2022, 17:36 #4
- 12.07.2013
- Overath
AW: Motorvibrationen
[QUOTE=Sonnenblume;1322149]Hallo,
- vermutlich doch.
Gruß Gerd
01.07.2022, 17:37 #5
- 29.05.2022
Hallo Walter,
Danke für die Info.
Die Vibrationen äußern sich in der Art, dass in einem gewissen
Drehzahlbereich unter Last Resonanzen auftreten, wobei besonders die
Lampenschale etwas schüttelt und ein lästiges Geräusch macht.
Gruß Adi
01.07.2022, 17:38 #6
01.07.2022, 18:36 #7
Zwei Hinweise dazu:
Die Synchronisation rein nach Unterdruck ist nicht immer das Nonplusultra.
Abhängig von geometrischen Unterschieden rechts/links wird der Motorlauf manchmal besser, wenn man stattdessen auf minimale Vibrationen synchronisiert. Einen Versuch ist es wert.
Auch wenn alle Bauteile in den zulässigen Toleranzen liegen, können sich rechts/links Gewichtsdiffernzen ergeben, die zu Vibrationen führen, die keine Synchro ausgleichen kann.Gruß
01.07.2022, 18:45 #8
Alle Halteschrauben für Motor und Getriebe richtig fest? Wenn die lose sind, rappelt es auch ordentlich.
Haltelasche Seitenständer an einer...
24.04.2024, 10:29 in Mechanik
