Ergebnis 21 bis 30 von 35
04.07.2022, 14:09 #21
- 23.09.2020
AW: Öldruckkontrollleuchte flackert im unteren Drehzahlbereich
Hallo Hans,
nochmals vielen Dank für Deine Antwort.
Wir reden aneinander vorbei.
Was ich nicht weiß ist, ob der ringförmige Spalt zwischen Mantelrohr und Motorgehäuse ein dichtes Sackloch bzw. ein dichter Sackspalt ist, oder ob hier ein riesiges Loch zum Ölsumpf vorhanden ist.
Vermutlich wohl Letzteres und deswegen die penible Abdichtung über den O-Ring.
Dann würde man wohl auch bei abgenommener Ölwanne das Mantelrohr sehen.
Hatte einmal bei meiner G/S die Ölwanne demontiert. Das ist allerdings Jahrzente her und ich weiß nicht mehr, was ich damals an dieser Stelle gesehen habe.
Gruß, Wolfram
04.07.2022, 14:13 #22
- 23.09.2020
sehe gerade erst die letzten Beiträge.
Das Bild hat geholfen! Melde Erhellung fü diesen Bereich.
Danke dafür!
Gruß, Wolfram
04.07.2022, 14:33 #23
04.07.2022, 14:59 #24
04.07.2022, 16:48 #25
- 23.09.2020
Hallo Hans,
mit dem Bild war mir alles verständlich.
Die vorliegende Konstruktion ist ja auch vom Formenbau her für den Guss des Motorgehäuses einfacher und damit preiswerter als eine massive einteilige Ausführung in Alu.
Nochmals danke für die geistigen Krücken.
Im Übrigen habe ich mit Hilfe Deines Dokuments den Rückstand des Mantelrohres bei meiner G/S überprüft (beim letzten Ölwechsel). Vorher hatte ich halt bei jedem Wechsel das verbaut, was ab Werk so drin war (Stahlscheibe + Papierdichtung). War auch so o.k.. Die Stahlscheibe ist notwendig, da das Mantelrohr noch keinen Bund hat (obwohl 3/1983 gebaut), die Papierdichtung verhindert eine zu starke Pressung des O-Rings.
Gruß, Wolfram
04.07.2022, 16:52 #26
Das alte Zeugs ist immer noch interessant (zumindest für mich).
04.07.2022, 17:07 #27
- 23.09.2020
Geht mir genau so.
Und bei wenig Wartungaufwand immer noch sehr zuverlässig.
Gruß, Wolfram
04.07.2022, 19:58 #28
Bis auf /5 und /6 I ist der weiße O-Ring die Dichtung nach innen und nach außen! Die äußere Flachdichtung braucht man da nur, wenn der Rückstand des Mantelrohrs zu klein ist-
Michael
06.07.2022, 21:16 #29
- 03.12.2020
- Ansbach
18.07.2022, 23:12 #30
- 28.07.2021
- Kornwestheim
Höheren Lenker für R 45
27.04.2024, 20:49 in Umbauten
