Ergebnis 11 bis 20 von 20
04.07.2022, 19:17 #11
04.07.2022, 20:06 #12
AW: Moosgummi Für Harro Tankrucksack
"das ist doch ganz normaler Schaumstoff" - Nachteil: saugt sich voll.
Neopren - nicht
Viel Erfolg
KarlReal Gents dont need to speed.
04.07.2022, 21:21 #13
Armaflex ist auch gut geeignet.
Klaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
04.07.2022, 21:21 #14
- 26.01.2019
Ich habe das zerfledderte Orginal vor einigen Jahren durch ein entsprechend zugeschnittenes Teil aus einer alten schwarzen Liegematte (kosten nix bzw hat wohl fast jeder zu hause rumliegen) ersetzt und mit Pattex ans Leder geklebt; kein Problem, bin zufrieden.
Gruß Rudi
05.07.2022, 21:26 #15
N´Abend,
ich hab letztes Jahr ein Stück bei mir rumliegenden Akustikschaumstoff, eine Seite, zum Tank hin mit Pyramiden-Oberfläche, zurechtgeschnitten und mit doppelseitigem Klebeband an den Harro gepappt. Funktioniert bisher, auch bei Regen, recht zufriedenstellend.
Aloha Jochen
06.07.2022, 08:08 #16
- 30.12.2014
06.07.2022, 08:13 #17
Ich auch. Meinen habe ich bei einer Sattlerinn mit meinem Sitz gleich mitmachen lassen. Diesen hat sie schräg geschnitten, um nicht diesen original Absatz zu haben. Das Zeug saugt kein Wasser und wird wohl auch bei Dosen von innen in der Motorhaube eingesetzt.
06.07.2022, 08:18 #18
Für die Schonung des Lacks sollte hier weicher offenporiger Schaumgummi verwendet werden der Staub und auch feine Sandkörner weich einbettet.
Genau das ist bei dem von Harro gegeben.Viele Grüße Fritz
06.07.2022, 11:27 #19
.... genau so ist es. Harro hat für die Tankrucksäcke einen ganz normalen 2 cm offenporigen Schaumstoff verwendet. Der gleiche findet sich in jedem Sessel oder Sitzkissen.
Da saugt sich auch nichts voll. Wenns regnet ist der Schaumstoff nass und dann trocknet er auch wieder. Nach einiger Zeit ist der Schaumstoff gelb geworden, weil er halt nicht UV-Stabil war und wenn er kaput war hat man sich bei Karstadt ein 2cm Schaumstoff gekauft und drunter geklebt. Das ging dann wieder für 10 Jahre.
Natürlich kann man Neopren nehmen oder Goldbrokat oder Kork oder alles was hier so vorgeschlagen wurde. Es wurde halt original in den 80igern nicht verwendet. Weil ein normaler Schaumstoff halt billiger war und weil er seinen Job gut gemacht hat und am lackschonensten war. Ganz einfach.
Viele Grüße,
Volker
BMW R80 Monolever, Modelljahr 1991, Zulassung 03/1992.
100% original, nicht verbastelt und seit August 1992 in meinem Besitz.
10.07.2022, 01:05 #20
- 30.12.2014
Vielleicht möchtest Du beide Materialien miteinander vergleichen, bevor Du weitere Binsenweisheiten raushaust. Kann ich nur empfehlen.
Der Schaumstoff hält die Nässe über Ewigkeiten, wenn die Grundplatte nach dem Regen nicht gleich zum Trocknen abgenommen wird. Weil sich auch deren Lederfasermaterial vollsaugt, beginnen die Niete und Schnallen nach einiger Zeit zu rosten.
Das alles "erfährt" natürlich nur, wer das Motorrad nicht nach jeder Runde um den heimischen Kirchturm abrödelt und putzt._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
