Ergebnis 1 bis 8 von 8
03.07.2022, 13:38 #1
Nachhilfe Diodenplattenmessung
da ich leider nicht allzuviel Ahnung von Elektrik habe, bräuchte ich etwas Nachhilfe.
Ich möchte bei meiner 92er GS die Diodenplatte messen, um einen Defekt hier auszuschließen.
Die Messungen habe ich gemäß dem DB-Dokument "LiMa-Messungen" durchgeführt.
Hängengeblieben bin ich bei 7.1 Hauptdioden B+ testen: Diodenmessung Plus-Seite, Durchgang.
Mein Multimeter zeigt bei Messleitung "-" auf Plusseite B+ Platine und Messleitung "+" auf Lasche U, V oder W keinen Durchgang an, wenn ich die Messleitung "-" in das Befestigungsloch der Diodenplatte halte (Bild). Halte ich es daneben auf das Metallgehäuse habe ich bei allen drei Laschen fast den gleichen Wert.
Bei allen anderen Messungen (ab 7.2 im Dokument) passt es mit der Messung im Befestigungsring.
Heißt das jetzt, dass auf meiner Diodenplatte hier etwas "falsch" ist, messe ich falsch oder interpretiere ich es falsch?
Ich bin etwas verunsichert...
Viele Grüße,
FranzR 100 S/T
03.07.2022, 13:59 #2
AW: Nachhilfe Diodenplattenmessung
mit der Meßspitze auf das obere Blech nicht im Loch messen würde ich mal sagen.
http://www.3ddd.eu
03.07.2022, 16:26 #3
Bitte auf das Blech, nicht auf die Hülse halten. Durch die Gummidichtung hat das Teil Isolation (sonst gäbe es einen Kurzschluss gegen den Kettenkasten).
03.07.2022, 16:33 #4
03.07.2022, 17:25 #5Manchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
03.07.2022, 17:44 #6
Danke euch!
VG,
FranzR 100 S/T
02.10.2022, 18:52 #7
Ich habe den Beitrag hier eben erst gelesen. Gibt es Probleme mit der GS? Die hat einen 800er Kettenkasten, d.h. du hast da keine isolierenden Gummipuffer drin.
Gruss, Robert
mein letztes Mopped ging an Colonus: BMW R100GS PD'92, jetzt sind es nur noch Kleintrecker
03.10.2022, 10:27 #8
Die Diodenplatten sind immer gleich, egal ob zur soliden Verschaubung oder zur Montage per Silentblöcken. Es ist daher logisch, dass der Kühlkörper der Plus-Hauptdioden zu den Schrauben hin isoliert zu sein hat.
Manschette Getriebe
26.04.2024, 13:22 in Mechanik
