Ergebnis 1 bis 10 von 15
04.07.2022, 07:14 #1
Reifenfrage - ...och nö schon wieder
Hallo Gemeinde,
ich muss leider das Thema Reifen wieder mal aufmachen und nach Eurer Meinung Fragen.
Neulich hab ich beim Blick auf das Hinterrad festgestellt "Och ein neuer Gummi ist auch mal wieder nötig"
OK Telefon und den Reifendhändler angerufen...dann kam die Überraschung !
Ich fahre eine R100R Bj.92 und hatte bis jetzt METZELER Lasertec vorn 110/80-18 und hinten 130/80-17.
Die Überraschung war, dass die Hinterreifen nicht verfügbar sind bzw. nicht mehr produziert werden.
Nun stellt sich die Frage welchen Reifen...
Bridgestone BT45 bzw. BT46
Continental GO
Pirelli Demon
oder . . .
Was meint Ihr so? Wie sind Eure Erfahrungen....
Schon mal vielen Dank.
PS:
Mein Fahrstil ist eher zurückhaltend und die Fußrasten sind alle ohne Kratzer....Geändert von quax_flieger (04.07.2022 um 07:16 Uhr)
04.07.2022, 07:33 #2
AW: Reifenfrage - ...och nö schon wieder
04.07.2022, 07:46 #3
....und mehr faahn , dann bleibst Du am Ball !!!!
Gruss Jörg , meine Pins'e sind und bleiben aktuell , da ohne VerschleissElektro-Töff???
04.07.2022, 08:33 #4
Ja ich kenne die Funktion, aber direkter Kontakt ist mit lieber
- Gibt es eine Alternative zum Eintragen? Ich hab keinen gefunden, der nicht eingetragen werden muss... oder kennst Du einen guten Reifen ohne Eintrag?
- Die Lasertec hinten haben ca.8000km gehalten vorne mehr
- Kosten ca.120€
Danke für die Tipps.
LG Axel
04.07.2022, 08:34 #5
04.07.2022, 08:52 #6
Guckt mal hier...
Wie ist dieser Satz aus dem Teilegutachten Bridgestone BT46 zu bewerten?
...Wenn sich die Behörde mit den Papieren befasst....
04.07.2022, 08:55 #7
Den BT46 musst Du nicht eintragen lassen.
Je nach Fahrweise kann der auch länger als bei mir halten.
Mehr als 6.000 km bekomme ich mit dem Vorderreifen jedoch nicht hin.
120 €?
Dafür bekommst Du vielleicht noch den Vorderreifen inkl. Montage.
Willkommen im Jahr 2022!
Deshalb werde ich als Nächstes zum Test auf die RT einen Satz Maxxis Promaxx M-6102 / 6103 aufziehen. Der komplette Satz kostet mich so viel wie ein BT46-Hinterreifen.
Sehe gerade, dass es die Maxxis in Deiner Größe eh nicht gibt.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (04.07.2022 um 08:59 Uhr)
04.07.2022, 09:23 #8
Servus,
Die Frage ist derzeit, welche sind den lieferbar. Frag da mal bei deinem Reifenhändler an, welche überhaupt liefern kann.
Ich musste jetzt von Conti auf Michelin ausweichen.
Und jeder moderne Reifen ist besser als deine Holzreifen.
Der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
04.07.2022, 09:28 #9
Tschuldigung - Ich meinte 120 je Reifen....
Ich hab weitergegraben... Behördenkram
Verstehe ich das richtig, wenn ich die Reifendimensionen aus dem Schein einhalte brauche ich nix neu eintragen und auch nicht abnehmen lassen?!
Das wären bei der R100R:
110/80-18 Vorderrad
140/80-17 Hinterrad
Ist das richtig?
Danke
04.07.2022, 09:47 #10
Steht bei dir für das Hinterrad 140/80-17 oder 140/80VB17 ?
Wenn Zweiteres, dann wirst du Schwierigkeiten haben, einen solchen Reifen zu finden. Alles andere wirst du eintragen dürfen. Siehe HIER.
27.04.2024, 22:36 in Mechanik
