Ergebnis 51 bis 57 von 57
Thema: Ölmantelrohr sitzt schief
31.07.2022, 12:10 #51
AW: Ölmantelrohr sitzt schief
Hört sich das so an, als ob er hier auf jemand gehört hätte ?
Voll und ganz überzeugt nach außen hin, innerlich unentschlossen, gespalten, skeptisch, fragt er doch lieber hier mal nach.
Wenn das der Mann mit über 45 Jahren Erfahrung, der aus dem Rennsport kommt, Motoren-Inschenör ist, in Entwicklungsabteilungen war, jede Menge Erfahrung mit 2V hat, hört.
Zudem hat er jemanden in der F1 mit aufgebaut.
Gruß RaineR
31.07.2022, 13:59 #52
Mag jemand Chips oder Flips?
Wenn du mich ins Abseits schiessen möchtest, dann hast du jetzt geschafft.
Ich werd hier zukünftig weder Nachfragen, noch um Hilfe/Meinungen bitten.
Such dir ein anderes Opfer!
31.07.2022, 14:51 #53
Ich kann dich verstehen, Henry, dass du hier die Faxen dicke hast. Aber tröste dich, es ist
nicht das erste Mal, dass hier Leute rausgeekelt werden.
Und oft unter der Beteiligung der gleichen Leute....Geändert von BMW-Hans (31.07.2022 um 14:55 Uhr)
Viele Grüße - Hans
01.08.2022, 10:42 #54
Moins,
eben ist unter anderem der Motordichtsatz von 7rock gekommen.
Und Schreck, da ist ja wieder ein zu dicker O-Ring für den Deckel drin.
Dann wird der ja wieder zerquetscht ...
Aber nach nem bissel Suchen hier, hab ich die Schnurstärke (?) des O-Rings gefunden: 2mm !!!
Der 3mm Ring kommt in die Nut des Laufrings.
In der realoemETK steht übrigens nur das Maß des 3mm O-Rings, Infos über den 2mm-Ring hab ich sonst nirgends gefunden. Google ist doch nicht allwissend
01.08.2022, 12:33 #55
Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
01.08.2022, 13:31 #56
Da ich einen kompletten Dichtsatz bestellt habe, und mir die realoem nur das korrekte Maß vom 3mm O-Ring ausspuckt, ging meine Recherche in Richtung "wasstimmtdennhiernicht", um nicht wieder richtig falsch zusammenzubauen. Der Ölpumpendeckelo-ring ist nirgendwo bemaßt. Egal, ich hab hier im Forum die Angabe gefunden.
19.03.2023, 14:50 #57
Moin und schönen Sonntag allen.
Ich möchte mich endlich mal bei allen bedanken, die mir bei meinen Problemen mit dem Ölmantelrohr, fehlendem Öldruck, Kurbelwelle und anderen Kleinigkeiten geholfen haben:
Zeitmangel, Jobwechsel, damit verbundene keine Zeit ...
Seit einiger Zeit ist meine Dame getüvt und läuft ganz gut. Nichts, was sich nicht mit relativ geringem Aufwand beheben lässt.
Alles Kleinigkeiten, die ich dank der netten Verrückten und derer Beiträge hier nicht reparieren/lösen lässt.
Dazu werde ich aber nicht noch mehr Freds öffnen, in denen entsprechende Fragestellungen (Motor tourt nicht ab wenn heiss) schon zur Genüge beantwortet wurden.
Obwohl, zwei Fragen hab ich noch, die stelle ich aber erst, wenn ich/sich hier nix finden sollte.
Schönes Restwochenende noch
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
