Ergebnis 1 bis 10 von 24
07.07.2022, 17:42 #1
- 20.04.2022
Bremshebel und Kupplungshebel R80R Horizontaler machen
ich möchte beide Hebel auf den Lenker meines R80R horizontaler stellen. Aber ... wo finde ich die Schrauben, mit denen sie am Lenker festsitzen?
07.07.2022, 17:53 #2
07.07.2022, 17:56 #3
- 20.04.2022
AW: Bremshebel und Kupplungshebel R80R Horizontaler machen
Danke im Voraus..
07.07.2022, 18:06 #4
Du musst erst die Schalter abbauen, dann kommst du an die gesuchten Schrauben.
Viele Grüße - Hans
07.07.2022, 18:12 #5
07.07.2022, 18:15 #6
Wenn das die Lenkerarmaturen mit je einem Schalter für links und rechts blinken sind, dann musst du die Schalter zerlegen, um an die Klemmschrauben zu kommen. Vorsicht beim Abbauen, die Bedienseite ist einmal geschraubt und haben auf der anderen Seite eine kleine Nase, die bricht leicht ab.
Joachim
07.07.2022, 18:24 #7
07.07.2022, 18:31 #8
Komisch, dann ist meine R 100R wohl eine Sonderspezialausführung.
Hier ist die Innensechskantschraube die die Armatur klemmt problemlos von vorne mit einem 4 mm Schlüssel zugänglich.Viele Grüße Fritz
07.07.2022, 18:35 #9
07.07.2022, 18:36 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 20:40 in Mechanik
