Ergebnis 1 bis 10 von 23
09.07.2022, 15:13 #1
Kurbelwelle lässt sich nicht "ziehen"
Moins Gemeinde
Ich wollte meinen https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...r-sitzt-schief Fred nicht zerlabern.
Auf der Suche nach der Ursache des fehlenden Öldrucks hab ich den Motor meiner 81er RS bis auf die Kurbelwelle komplett zerlegt.
Laut WHB, Zitat: "Kurbelwelle drehen bis die Schwermetallstopfen in Richtung Anlasser weisen. Kurbelwelle zur Hälfte herausnehmen, nach unten kippen und dann ganz herausziehen."
Auch andere Quellen schreiben nur, was oben steht. Ich hab hier im Forum gegraben, aber nirgends einen Demontagehinweis gefunden: Die KW lässt sich sich nach entfernen des vorderen Lagerdeckels einwandfrei drehen, ich bekomme sie aber nicht nach vorne "rausgezogen".
Kann dieses geniale Forum in Form von fast allwissender "Macht" mir abermals helfen?Geändert von Schubi (09.07.2022 um 15:19 Uhr)
09.07.2022, 15:36 #2
AW: Kurbelwelle lässt sich nicht "ziehen"
Vielleicht hilt das: Ab ca. 13:50
https://www.youtube.com/watch?v=pn8EI87sc70
09.07.2022, 15:41 #3
Noch eine doofe Frage: Den Laufring auf der anderen Seite hast du rausgenommen?
09.07.2022, 16:41 #4
Doowe Antwort: Laufring andere Seite?
Ahhh, Laufring, der hier? -->>> https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=11_1718
Öhmmm, wie geht der "ab"?
Das Video hülft nicht, so hab ichs probiert, ohne was über den Laufring zu wissenGeändert von Schubi (09.07.2022 um 16:43 Uhr)
09.07.2022, 16:54 #5
Dann bau Dir sowas ähnliches, damit wird der Laufring abgezogen.
Und dann geht auch die KW raus.Es grüßt der Frank
09.07.2022, 16:59 #6
09.07.2022, 19:09 #7
Werd ich mich nächste Woche drum kümmern.
Vielen Dank für die Hilfestellungen!
10.07.2022, 08:39 #8
Manche sitzen wirklich garstig fest..ich habe mal das Werkzeug von BMW dafür gekauft..falls du was benötigst, gerne PN.
10.07.2022, 09:30 #9
- 30.10.2007
Könnte man die Kurbelwelle vom Laufring nicht auch dadurch lösen, indem man einen Durchschlag/Dorn durch das Loch für die Druckstange steckt und ihm einen Schlag mit dem Hammer verpasst. Die Kurbelwelle hat doch hinten eine Sacklochbohrung. Nur mal so als Anregung.
10.07.2022, 10:56 #10
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 23:48 in Mechanik
